neuer Bremslichtschalter undicht
Hermi
Beitrag von Hermi »
Da könnte man doch k...oder. :angry-fire:
Neue Leitungen, neuer Hauptbremszylinder usw....
Neuer Bremslichtschalter undicht...
Rote Kontolllampe an und Pedalweg wurde länger.
Mal schauen was der Lieferant sagt.
Die ganze Brühe im Rahmenkopf. :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
Hermi
Bremslichtschalter undicht.jpg (218.58 KiB) 6738 mal betrachtet
Hermi
Re: neuer Bremslichtschalter undicht
:angry-cussingblack:
wieder ein Grund mehr für DOT5, auch wenn es gerade im Verruf ist
Gruss jürgen
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Durfe ich auch schon machen... Beim Typ3... haben es aber schon beim Entlüften gemerkt.....
Wetten... VARGA Brasil?
Hatte ich schon, der Dreck hielt keine 4 Wochen. 2 Schalter, gleich direkt hintereinander... und der Ersatz nach dem Wechsel gleich 24 Stunden später. Voll in den Dreck g'langt und zweimal g'macht ....
Jetzt ist ATE drin, seit gut 15 Jahren... und hält.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Habe wohl auch Pech mit Bremslichtschalter.
Einer der beiden Dreipoligen Schalter scheint wohl defekt zu sein.
Beim Bremsen leuchtet die Bremskontrollleuchte (03 Cabrio), sobald Druck vorhanden ist.
HBZ, Schalter und Leitungen keine 2 Jahre alt.
Dachte erst an Luft im System, ist aber dicht da keine Leckagen ersichtlich waren.
Dann nochmal letzte Woche erneut entlüftet mit Entlüftungsgerät, brachte natürlich keinen Erfolg.
Gestern noch einen Bühnenauftritt gehabt und mal die Stecjer abgezogen.
Aus den Gummikappen lief dann Flüssigkeit !
Nicht viel aber darf nicht sein.
Werde nun BEIDE Schalter ordern und wechseln, sicher ist sicher und der Auwand ist unerheblich unterschiedlich.
Den Hersteller der verbauten Schalter weiß ich nicht mehr.
Außer ATE ist welcher Hersteller erfahrungsgemäß noch zu empfehlen ?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Naja, Hella und Febi sollten das schon auch können....
diggi
Käfer: 1303 Cabrio 1978
Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Beitrag von diggi »
ich hab meine im "normalen" Autoteilhandel beschafft, kostet nur einen Bruchteil im Gegensatz zum Käfer-Fachhandel: https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 311-105448
Ob die dicht sind kann ich aber (noch) nicht sagen...
Dirk
