Empi Shifter abgerissen
Re: Empi Shifter abgerissen
Für mich wär das ein Omen...
weg der Schrott und wieder normal schalten
oder...
mit nem Bugtech Shifter wäre das nicht passiert
ich selbst benutze nur die Schaltwegverkürzung zum dazwischen schrauben oder den von Vintage Speed
oder...
wo wir dabei sind, die Pedalauflage auch gleich raus, mit nassem Schuhwerk rutscht man immer seitlich wegyoko hat geschrieben:Für mich wär das ein Omen...
- Snake
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Für den Fall das du noch bis zum Saisonende eine Übergangslösung findest, wäre mein Bugtech Shifter zu haben. Hab ihn erst seit ca. 2 Monaten drin. Gebe ihn ab da ich ein Porsche 5 Gang Getriebe gekauft habe plus dazu gehörigen Schalthebel.
Natürlich mit Preisnachlass ...................
Grüße Walter
Ich mag meinen Empi-Trigger-Shifter sehr, es bewegt sich wirklich gut.
Aber das erste, was ich getan habe, war, die Blindnieten durch Schrauben zu ersetzen:
Zuerst hatte ich ein nerviges Rasseln. Aber das habe ich mit dem richtigen Fett in der Schaltmuffe behoben.
Verwenden Sie kein Lagerfett, sondern das dickere Fett, das mit einer Fettpresse aufgetragen wird.
Das fett was mann benutzt für landwirtschaftliche Geräte und die Vorderachse eines Standardkäfers.
Ubrigens, die Feder ist für das Drücken des Hebels nach rechts, so dass es zwischen dritten und vierten positioniert ist.
Es ist auf der anderen Seite montiert als mein Bild. Zwischen einem Haltewinkel und dem Hebel.
edit: Hier sieht man die feder montiert:
(nicht mein bild, hier gefunden: LINK)
und wenn wir schon von einem Empi Upgrade sprechen, wie wäre es den Plastikschaltknauf (wo sich nach einiger Zeit die Beschichtung löst), gegen eine gepulverte Aluversion zu tauschen? Ein paar Knäufe habe ich noch da, inkl. Gewindeadapter
siehe auch www.fluxspeed.de
VG Paul
VG Paul
- IMG_20171230_165409.jpg (26.4 KiB) 4837 mal betrachtet
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Ich liebe deinen Knauf auf meinem Empi-Schalter- hast du einen Tipp, wie ich den Knauf am verdrehen hindere?
P.S.: (Den Schrauben-Mod am Schalter habe ich auch gleich beim Einbau gemacht)
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
nach sicher, an beide Gewinde etwas Loctite oder ein andere Schraubensicherung, dann ausrichten und aushärten lassen, hält Bombe aber läßt sich zur Not auch wieder lösen, habe bei mir Loctite 243 mittelfest verwendet
