Lüftung...
- Jürn
- Käfer: 1200 "Samtrot" (1984)
- Fahrzeug: Peugeot 2008
Lüftung...
Da ich bei der Suche nichts gefunden habe, habe ich folgende Frage/Bitte: Mein Samtroter besitzt (natürlich) einen Lüfterkasten, allerdings fehlen ganz offensichtlich die von ihm weiterführen Schläuche. Meine Frage: Wie sollte das normalerweise aussehen, was wird wo angeschlossen, und welche Schläuche benötige ich dafür? Es geht nur um die Schläuche, die im Kofferraum angeschlossen werden müssen, die weiterführenden Schläuche (Heizung?) in den A-Säulen sind vorhanden. Fotos wären sehr hilfreich.
Danke im Voraus
Jürn
Danke im Voraus
Jürn
Heimat ist da, wo man auch abends "Moin" sagt.
- Snake
- Käfer: EX Mex 1200er
- Fahrzeug: Ex Polo 6N
- Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Re: Lüftung...
Vielleicht bringst dich das weiter, kannst es mal versuchen ................ https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 18128.html
Grüße Walter
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Lüftung...
Vielleicht solltest DU ein Bild vom aktuellen Zustand der Lüftung in deinem mex einstellen.
Ist nicht viel was da aufgesteckt wird und wen du alle Teile hast auch nicht weiter schwer das zu komplettieren.
Oft werden die Kunststoffschläuche vergessen, da sie hinter dem Kasten auf die mittleren Ausströmer gesteckt werden und das nicht sofort erkannt wird.
- Jürn
Re: Lüftung...
Das war schon mal ein Volltreffer - ich habe dadurch entdeckt, dass auch die Luftdüse auf der linken Seite fehlt. Danke!Snake hat geschrieben:Vielleicht bringst dich das weiter, kannst es mal versuchen ................ https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 18128.html
Gute Idee. Werde mich gleich mal ans Fotografieren machen.Firefox hat geschrieben:Vielleicht solltest DU ein Bild vom aktuellen Zustand der Lüftung in deinem mex einstellen.
- Jürn
Re: Lüftung...
So, hier nun zwei Bilder, die das Lüftungsproblem hoffentlich etwas deutlicher machen.
- Beifahrerseite
- IMG_7607.JPG (66.47 KiB) 4124 mal betrachtet
- Fahrerseite
- IMG_7603.JPG (99.45 KiB) 4124 mal betrachtet
Re: Lüftung...
Wie Du schon erkannt hast fehlt auf der Fahrerseite das Pedant zur rechten Seite. Zwischen dem zentralen Lüftungskasten und diesem Rohr kommt dann lediglich nur noch ein kurzer Verbindsschlauch aus Kunststoff. Das läßt sich aber auch mit anderen Materialien in passendem Durchmesser herstellen. Orginal sind da keinerlei Schellen zur Befestigung montiert. Ich würde es aber mit Schellen montieren, weil es dann stabiler und dichter ist. Die Papprohre aus den Seitenteilen führen die warme Heizungsluft nach oben, wenn die Heizung eingeschaltet wird.
- Jürn
Re: Lüftung...
Ist die Luftdüse auf beiden Seiten identisch? Und wie wird sie am Luftaustritt befestigt?
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Lüftung...
Nein es gibt eine rechte und eine linke Düse. Die befestigung ist das eigentliche Problem. Dei Düse wird mit den in den Innenraum ragenden Ausströmern (2 Stck) zusammen geklipst. Das funktioniert aber nur in den
seltensten fällen un ist ein scheiss gefummel. Richtig einrasten tun die nie und wenn man an dem Schlauch wackelt fällt das ganze immer wieder auseinander. Ich habe die linke seite vom Innenraum mit einer Schraube befestigt
und die Verbindungsschläuche aus Dichtungspapier mit Schellen selbstgebaut.
Mfg Micha
Re: Lüftung...
Die Luftdüsen im Innenraum herausnehmen, dann die Verbindungsstücke in die Position setzen und durch die herausgenommene Luftdüse kontrollieren. Dann die Luftdüse einsetzen und in die Verbindungsstücke reindrücken. Am Besten mit zwei Personen und dann genauso wie Käfermichel es auch gemacht hat. Zwei solide Schellen und ein stabile Verbindung, dann hält der Kasten die Rohre fest
Ein Gefummel ist es trotzdem
- Jürn
Re: Lüftung...
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Dann werde ich jetzt mal nach einer Luftdüse suchen...
