Kickpanel für Boxen 1303
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Hallo Gemeinde,
ich möchte gerne die unsäglichen Boxen aus meinen Türpappen verbannen und bin deshalb auf der Suche nach Kickpanels zum Boxeneinbau für den 1303.
Für die Standardkäfer gibt es die ja für kleines Geld zu kaufen, kennt jemand eine Quelle für den 1303?
Ich möchte ehrlicherweise nicht mit dem GFK Gematsche anfangen und selbst was bauen...
Wäre schön wenn jemand was wüsste...
Danke, Grüße
Danke, Grüße
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Kickpanel für Boxen 1303
Hallo Sven,
ich suche auch noch, primär fürs 02 Cabrio, aber bisher auch vergeblich.
Hallo Hersteller!
Marktlücke!!
Gruß Burkhard
Hallo Hersteller!
Marktlücke!!
Gruß Burkhard
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab für meinen 03 selbst welche gebaut.
Nimm eine Pappe und schneide sie als Schablone zurecht, Übertrag das dann auf eine Platte, Material darfst du entscheiden, aussägen und im groben hat du fertig.
Ich meine aber das jemand das hier schonmal gut beschrieben hat.
Für das Cabrio gibt es doch bei der Firma Memminger eine einbaufertige Lösung.
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
Hallo Ferdi,
danke für den Tip mit Memminger, die kannte ich noch nicht, auch wenn das nicht mehr als günstig gelten kann.
Ich denke, dass es wirklich auf Eigenbau hinausläuft.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
wenn du doch selber baust, sicher kennst es ja schon
https://bugfans.de/forum/gestaltung/weg ... 11439.html
- SG1303S
- Käfer: 1303S
- Karmann: Typ 14 1966
- Transporter: T4 1998 ausgebaut zum Wohnmobil
- Fahrzeug: Dacia Sandero 1.2 75PS
Moin
Ich hab mir vor ein paar Jahren diese geholt und sie mit der Stichsäge angepasst
Natürlich muss man auch die Lautsprecher selbst einbauen.
https://www.vw-ersatzteilvertrieb.com/K ... idung.html
Mit Haltern vorne und hinten hält das super.
Lg Ian
SG1303S
Lg Ian
SG1303S
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Ich kenne nur den Frank Kutscheid - CSP2000 - auch auf FB zu finden
http://www.csp2000.de
Der kann GFK Kickpanels ohne Auto machen... alle anderen Typen müsste man einen Termin
machen bei ihm.
Er hat mir meine individuellen Gehäuse gebaut für meinen Tubi
machen bei ihm.
Ich habe sie selbst gemacht, aus Plastik. Sehe:
http://www.gerrelt.nl/section-modificat ... -kickpanel
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Hab mir auch welche selber gebaut aus GFK hat mit beziehen usw ca ne Woche gedauert und du kannst sie so gestalten wie du willst.
- 7FE858E3-8F29-4F43-90A2-2A278AB66960.jpeg (111.17 KiB) 9171 mal betrachtet
- WestiT3_1986
Lieben Dank für die vielen Anregungen- da mach ich mir mal Gedanken!
Die Selbstbau Lösungen sind natürlich toll, mal sehen ob mich nicht doch noch die Bastelwut packt...
Sven
Sven
Sven aus SZB
So will auch mal was dazu schreiben. Wenn es solche Boxen für den Fußraum in den USA gibt.WestiT3_1986 hat geschrieben:Lieben Dank für die vielen Anregungen- da mach ich mir mal Gedanken!
Sven
Wie hier immer wieder in den Foren geschrieben wird könnte ich mich für eine Sammelbestellung
stark machen. Nehme Wünsche usw wie was und wo an. So entstehen neuen Produkte.
Genauso bin ich bei der Entwicklung der neuen Verstellbaren Aludomstrebe für 1302/03 vorgegangen.
Wenn ich etwas suche dann finde ichs oder laße es herstellen.
Subadudu Gründer der 1302 IG
- Nikon-User
Was ich bisher "nur" kenne aus USA, sind eine Art geformte Kunststoffplatte, die aber im Fussraum verschraubt werden muss.
Der 1303er ist der einzigste Käfer, neben dem 02er vermutlich, bei dem "fertige" Gehäuse in alle Fahrzeuge passen.. Bei den anderen Modellen
hat VW im Laufe der Jahre so viel geändert, dass ein Gehäuse für einen 68iger nicht in einen 85er passt. Klingt komisch, ist aber so..
Hatte mir für meinen Ja insgesamt 3 Stück bauen lassen... 2 Ohne Auto und am Ende im Auto..
Danke für die Info. Wenn ich nichts passendesNikon-User hat geschrieben:Was ich bisher "nur" kenne aus USA, sind eine Art geformte Kunststoffplatte, die aber im Fussraum verschraubt werden muss.
Finde. Werde ich etwas anfertigen lassen.
Und dieses auch am Auto also 1302 und
1303 Limo und Cabrio anpassen.
Damit dies eine Plug and Play Lösung
Ist
Subadudu
- Nikon-User
Wie gesagt...
CSP2000 - Frank Kutscheid hat für den 1303er Formen liegen, wo der ohne Auto Kickpanels bauen kann...
Danke werde mal Kontakt aufnehmen und dann hier die Ergebnisse posten.Nikon-User hat geschrieben:Wie gesagt...
Subadudu
