Hilfe gesucht am besten in der Nähe von kaiserslautern
Verfasst: Mi 20. Jun 2018, 20:03
von 1971Panelvan
Guten Abend,
Wär von euch am besten in meiner Nähe wäre bereit mir zu helfen meine 1:1,25er Scat Kipphebel zu verbauen. Ist ein komplettes mit verschraubten Wellen.
Motor ist ausgebaut und ich würde damit zu euch kommen und natürlich würde ich auch dafür zahlen.
Ich bekomm das Spiel auf der Welle einfach nicht eingestellt. Bin zu doof
Geht mir wirklich nur um das Spiel mit den ausgleichsscheiben...
Gruß David
Re: Hilfe gesucht am besten in der Nähe von kaiserslautern
Verfasst: Do 21. Jun 2018, 12:47
von Metal Mike
Hallo Panelvan,
Das macht mich auch immer verrückt.... Ich nehme einen ausgebauten Kopf und arbeite am Tisch oder Werkbank. Trotzdem ist beim Anziehen immer alles wieder nicht so wie es sein sollte. Durch das Spiel an den Stehbolzen verschiebt sich die Welle immer wieder. Auch beim Einbau unter Druck der Ventilfedern stimmt es nicht mehr.
Würde mich auch mal interessieren wie man da am Besten drangeht.
Aktuell habe ich auch wieder Spiel wo vorher keines war. Da ist der Typ 4 wesentlich schrauberfreundlicher, nicht nur hier , sondern in fast allen Bereichen.
Habe hier ein Angebot gefunden, fertig montiert. Preis ist auch o.k.!
https://www.typ4shop.de/product_info.ph ... plett.html
Grüße Mike
Verfasst: Sa 23. Jun 2018, 21:40
von 1971Panelvan
Danke ich werd jetzt einfach originale Wellen verbauen und vielleicht nochmal irgendwann auf geschraubte umbauen.
Verfasst: So 24. Jun 2018, 06:46
von Metal Mike
Dann würde ich neue Federscheiben und U-Scheiben verwenden. Wenn es die Klammern auch noch gibt, ebenfalls neu.
Verfasst: So 24. Jun 2018, 11:32
Ich habe festgestellt, das ich selten mit den beigelegten Einstellscheiben ausgekommen bin. Deshalb immer noch zusätzliche Scheiben bestellen. Die Differenzen kommen meiner Meinung nach von den Lagerböcken, die etwas Spiel auf den Bolzen haben und auch die Bolzen in den Köpfen werden nicht immer exakt die gleichen Maße haben. Ich lasse dann lieber etwas mehr seitliches Spiel, denn wo Luft ist ist Leben
Verfasst: So 24. Jun 2018, 14:56
1971Panelvan hat geschrieben:Danke ich werd jetzt einfach originale Wellen verbauen und vielleicht nochmal irgendwann auf geschraubte umbauen.
Wie gesagt,ohne Doppelfedern braucht man das nicht.Einfach die Federscheiben und Spangen neu machen und gut.
