wie der Titel schon sagt- seit dem Einbau meines Raid Typ 1 Lenkrades im 1303 hupt mein Hupe beim lenken in einer bestimmten Stellung und sämtliche Lichter gehen an.
Ich habe das Lenkrad mit der passenden 1303 Nabe verbaut- dabei gibt es eigentlich nicht viel verkehrt zu machen. MIttelmutter auf, Lenkrad tauschen Mittelmutter zu...
Woran kann das mit der Huperei liegen? Ist meine Schleifring/Schaltereinheit defekt?
Ich bin dankbar für Eure Tipps...
Hupe hupt beim lenken nach Einbau Raid Typ 1
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
- Ralf29
Re: Hupe hupt beim lenken nach Einbau Raid Typ 1
Ich würde sagen, dass dies sicher am Schleifring und den Kontaktstellen liegt. War bei mir auch mal.
War in der Reparatur keine große Sache. Lenkrad runter und alles ausrichten. Konnte man durch den Schlitz zwischen Lenkrad und der Verkleidung auch schon so ganz gut sehen.
Alternativ könnte das Problem auch das Verbindungskabel sein, welches vielleicht Kontakt mit der Lenksäule hat.
LG
LG
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
So wie Ralf sagt wird am schleifring liegen. War bei mir auch bisschen nachgedrückt und das hupen war vorbei.
das was er sagt
