H-Zulassung ohne Heizung
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 10:24
von Käfer82
Moin zusammen,
da ich meinen kleinen verkaufen möchte habe ich nun ein Problem.
Ich habe damals bei meiner Restauration, komplett auf den Einbau der Heizung verzichtet.
Also Hitzebirnen raus und J-Rohre rein.
Habe damals nur eine normale Abnahme bekommen und kein H wegen fehlender Heizung.
Nun würde ich gerne ein H bekommen, zwecks verkauf.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme ohne Heizung?
Heizlüfter findet der TÜV blöd. Standheizung ist zu Aufwendig. Heizung nachrüsten...( habe alle Teile verkauft...
Wäre nett wenn jemand noch eine Idee hat, was man machen könnte.
Danke schonmal
Gruß Martin
Re: H-Zulassung ohne Heizung
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 11:30
von roller25
TÜV ohne Heizung??
bei geschlossenem Fahrzeug??
Heizung ist Pflicht!!
einige bauen die Heckscheiben Heizung vom BMW e30 Cabrio ein. Vom alter passt das, nur die Frage ob das früher schon üblich war, also gemacht wurde ist dann noch offen!
Gruß Michael
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 11:37
von Käfer82
Danke schonmal...
aber das haut mich jetzt auch nicht vom Hocker...
Ja TÜV Ohne Heizung als normal zugelassenes Fahrzeug habe ich bekommen, nur das H dann leider nicht.
Habe heute nochmal mit Ich geschnackt, was man machen könnte, da hat er aber keine Idee gehabt, ausser halt eine Standheizung.
Für weitere Tipps und Hinweise bin ich dankbar...
Verfasst: Di 12. Jun 2018, 16:19
von karmannfreund
roller25 hat geschrieben:TÜV ohne Heizung??
Gruß Michael
Heizung ist zwar Pflicht aber auch wieder nicht. Es wird oft gerne pauschal angenommen das es so ist.
Solche Blätter sorgen oft dafür, dass man denkt es gibt keine Ausnahmen.
Ich weiß es in diesem Fall sicherlich genauer, da ich es erst bei mir durchgezogen habe.
Alles was nicht geht, kann aber auch genehmigt werden
(fast)
Es gibt die Ausnahmegenehmigung gemäß §70 StVZO
Baujahr 1974, Karmann Ghia Typ TC aus Brasilien
hier habe ich in meinem Fahrzeug für die Heizung nach §51 Abs. 1 StVZO die Ausnahmegenehmigung.
Wie auch weitere Ausnahmegenehmigungen:
-Begrenzungsleuchten ohne Bauartgenehmigung
-Sitze, Sicherheitsgurte Rückhaltesystem vor dem 01.06.1998 (Beckengurte vorne, kein Dreipunktgurt)
-Begrenzungsleuchten gelb statt weiß (im Blinker vorne)
-Warnblinkanlage hinten rot
-Fahrtrichtungsanzeiger hinten rot
Es wird ja auch immer gerne der rote Blinker herangezogen, dass es unmöglich ist, nach 1969 diese zu haben.
Es kostet Geld, Nerven und bürokratischen Aufwand.
Die Zulassungsstelle und der TÜV dürfen es nicht alleine genehmigen.
Erst muss der TÜV sein Gutachten machen, und eine Ausnahmegenehmigung nach §70 StVZO und §47 FZV erstellen
Dann geht der ganze Papierwust von Zulassungsstelle und TÜV an die zuständige Regierung deines Bundeslandes.
Diese erstellen dann den Segen für die Zulassungsstelle.
Nach viel Kohle, Zeit und Nerven bekommt man die Papiere mit der Ausnahmegenehmigung.
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 06:38
von karmannfreund
karmannfreund hat geschrieben:roller25 hat geschrieben:TÜV ohne Heizung??
Sorry, falsche Spalte in den Unterlagen nachgesehen
richtig ist:
§35c StVZO Ausnahmegenehmigung ohne Innenraumheizung
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 06:44
von Käfer82
Danke,
aber in dem § steht ja Erstzulassung VOR dem 01.01.1956?
und meiner ist ja Bj 1982
Wie hast das denn dann hinbekommen bei einem 1974 Karman
Verfasst: Mi 13. Jun 2018, 07:07
von karmannfreund
Käfer82 hat geschrieben:Danke,
Weil ich da die Ausnahmegenehmigung habe
Verfasst: Mo 18. Jun 2018, 09:31
von hauke32
und für den Verkauf mit H die Heizbirnen wieder einbauen geht nicht. Gibt ja notfalls auch die "günstige" Qualität, falls es nur um die H-Zulassung geht.
hauke
Verfasst: Mo 18. Jun 2018, 10:40
von roller25
Dadurch, das auch der Gebläsekasten keine Luftstutzen mehr hat, wird das wohl etwas schwieriger.
Verfasst: Di 19. Jun 2018, 05:05
Verstehe auch nicht warum man hier Paragraphen diskutiert statt einfach nen Satz Birnen reinzuschmeissen....
Bei dem Preis dem du verlangst,sollte das das Mindeste sein,das der Käufer ein Auto erhält das eine funktionierende Heizung hat UND bei der nächsten HU nicht Ärger zu bekommen.
Bei uns gibt es keine HU OHNE Heizung!
Verfasst: Di 19. Jun 2018, 08:03
Poloeins hat geschrieben:....das der Käufer ein Auto erhält das eine funktionierende Heizung hat UND bei der nächsten HU nicht Ärger zu bekommen.
was er sagt!
Verfasst: Di 19. Jun 2018, 08:18
von armin
Wenn du Heizbirnen brauchst: Ich hätte noch ganz passable rumliegen. Kosten kaum.
Verfasst: Di 19. Jun 2018, 16:17
von westpe81
Wäre es eigentlich ausreichend, wenn die Heizbirnen nur die Auslässe unter der Rückbank bedienen? Oder muss zwingend auch vorne Warmluft ankommen (Frontscheibe / Gebläsekasten) ?
Verfasst: Di 19. Jun 2018, 22:19
von hauke32
Wie wird das mit der Heizung eigentlich kontrolliert? Bei mir sind alle Hebel vorhanden, alle Lüftungsaustritte, ein Gebläse im Luftfilterkasten, aber die Heizung wurde noch nie kontrolliert, oder ich wurde gefragt. Theoretisch soll die ja dazu dienen, die Scheibe frei zu bekommen. Das ginge ja auch mit einem funktionierenden Gebläse...
Also, ich würde mir in den Scheibenlüftungskreislauf ein elektrisches Warmluftgebläse einbauen und es damit probieren, wenn du wirklich nicht auf Heizbirnen zurückrüsten willst.
Gruß hauke
Verfasst: Mi 20. Jun 2018, 07:45
Poloeins hat geschrieben:Verstehe auch nicht warum man hier Paragraphen diskutiert statt einfach nen Satz Birnen reinzuschmeissen....
Ohne Heizung find ich einfach unnötig. Hab an allen Motoren die billigen Wärmetauscher mit 1,5" J-Rohren vom Hoffmann drauf (sogar am Buggy). Reicht im Herbst für etwas Wärme aus und die Scheiben vorm Beschlagen freizuhalten. Bei dem Preis versteh ich nicht, nur J-Rohre zu verbauen und die Stösselschutzrohrbleche kann man auch nicht so ordentlich befestigen. Wurden alle mit schwarzen Auspufflack lackiert und halten dadurch auch (die am 66er Käfermotor sind schon ca. 17 Jahre alt und immer noch schön).
