- Tacho mit Tageskilometerzähler Problem -
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 09:09
von Bordeaux
Moin.
Vielleicht hat von euch jemand die zündende Idee oder schon mal ein ähnliches Problem gehabt.
Ich habe in meinem Käfer einen Tacho mit Tageskilometerzähler verbaut der leider immer wieder Probleme macht.
Der Tacho wurde vom Fachbetrieb komplett überholt und war jetzt nun schon zum dritten Mal bei ihm ohne das Er einen Fehler finden kann.
Zu den Problemen.Nach dem Reset des Tageskilometerzählers funktioniert der Tacho noch eine Weile dann stellt er entweder komplett den Dienst ein-sprich zählt keine Tageskilometer mehr und auch keinen Gesamtkilometerstand mehr oder er zählt die Kilometer zeigt aber die gefahrene Geschwindigkeit falsch an.
Sprich der Zeiger schwingt hin und her z.B. bei gefahrenen 80km/h sprint der Zeiger immer wieder auf 90km/h und zurück.Mein erster Verdacht war dann die Tachowelle.Die ist es aber nicht.Habe zum Vergleich meinen 67er Tacho eingebaut und der funktioniert völlig ohne Probleme !
Das ist einfach nur nervig.Falsch bedienen kann man das Teil ja meiner/unserer Meinung nicht.Man hört ja auch das "reseten/klacken" wenn der Kilometerzähler nullt....
Jetzt seit ihr dran mir zu helfen
Beste Grüße Ben
Re: - Tacho mit Tageskilometerzähler Problem -
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 16:30
von bugweiser
oh sein sehr seltener Tacho . Bei welchem Tachomann warst du denn ? Viel falsch bedienen kann man da ja nicht .
Verfasst: Mi 30. Mai 2018, 07:37
von Bordeaux
Vom mit Bekanntesten Tacho Mann in Hessen.Ich weiß halt nicht wo das Problem liegt und will nicht schlecht reden !
Das hat er nicht verdient.Nichts desto trotz muss jetzt eine Lösung her.Es ist saunervig ständig den Tacho auszubauen und hin und herzuschicken...
Bedienungsfehler schliesse Ich aus.Wie gesagt man hört ja sogar das reseten des Tachos
MfG Ben
Verfasst: Mi 30. Mai 2018, 11:41
von D.K.
kontrollier mal den Innenvierkant/die Eingangswelle am Tacho selbst.
Die gehen auch mal fest/schwergängig: hat bei meinem Tacho (ohne Tageszähler) die von Dir beschriebenen Symptome verursacht...
Daniel
Verfasst: Mi 30. Mai 2018, 12:59
von Bordeaux
Danke Dir.
Werde Ich mal checken und ggf. etwas "ölen"...
MfG Ben
Verfasst: Fr 1. Jun 2018, 16:33
von bugweiser
darf man da oelen ? Glaub nicht , das Oel könnte in den Tacho befördert werden . Durch die Welle .
Verfasst: Sa 2. Jun 2018, 11:40
Die Anschlußstelle mit der Welle ist häufig das Problem und führt zu Geräuschen und schwankender Anzeige, danach sitzt dann alles fest. Das Problem sollte ein Tachoinstandsetzer kennen. Von aussen ölen bringt da meistens nur kurzfristig Hilfe, weil das Öl nicht weit genug in den Antrieb kommt.
Mit der Zähleinheit dürfte das aber nichts zu tun haben. Da platzen die Zahnräder und rutschen dann auf der Antriebswelle, d.h. sie nehmen mal mit und auch mal wieder nicht. Die gezählten Kilometer sind meistens niedriger, als die tatsächliche Strecke.
Ich würde es auch mal mit einer Bohrmaschine probieren, aber sehr vorsichtig. Die Anzeige sollte dann ohne Nadelzittern laufen und die Kilometeranzeige ebenfalls ruckfrei und gleichmässig. Das läßt sich damit gut prüfen. Meiner Meinung nach liegt der Fehler im Tacho.
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 06:47
von Bordeaux
Ich hab mal eure Tipps ausprobiert und die Welle bzw. den Eingang der Welle ein wenig gefettet.
Der Tacho hat dann wieder die Kilometer gezählt.Allerdings nur 9KM lang dann war wieder Schluß damit.
Die Tachonadel schwingt weiterhin.Ich werde nochmal den Spezialist kontaktieren.Irgendwo dran muss es doch liegen.
Man hat ja schon fast Angst den Tacho zurückzustellen...
Wenn Er die Lösung nicht findet muss ich mir was einfallen lassen.Ich hab solange nach dem Tacho gesucht und nicht gerade wenig für ausgegeben.
Das muss einfach funktionieren.
MfG Ben
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 12:43
von Bordeaux
Ich möchte euch hier noch kurz die Lösung bzw. das Übel zeigen was dafür gesorgt hat das der Tacho nicht ordentlich funktioniert hat.
Ein falsch verbautes Teil das schlichtweg nicht zu diesem Tacho gehört und dafür gesorgt hat das wenn die Verspannung zu groß wurde der Tacho den Dienst quittiert hat.Jetzt läuft das Ding wie Butter...
Beste Grüße Ben
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 13:47
von Snake
Prima!
Darf man fragen wer denn nun das Problem gelöst hat, wäre ja interessant zu wissen.
Verfasst: Mi 11. Jul 2018, 14:17
von Bordeaux
Snake hat geschrieben:Prima!
Der Tacho Dienst selbst.Ich habe da keinen Plan von.
Ist ihm halt nicht aufgefallen da er nicht jedes verbaute Teil auf Originalität und Abmessungen prüfen kann.
Das wichtigste ist aber das es jetzt ordentlich funktioniert...
MfG Ben
