Senkrechte Drehfenster Dichtung
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Beitrag von Chris 75 »
Hallo
Wie gehört die senkrechte Drehfensterdichtung beim 61 Käfer eingebaut?
Mit der Rundung nach außen oder nach innen?
Gruß Chris
Bzw hat wer ein Foto im eingebauten zustand?
Fong
Käfer: Käfer 1302 Bj. 71
Fahrzeug: T4 California
Re: Senkrechte Drehfenster Dichtung
Beitrag von Fong »
Hallo, ja die Runde Seite gehört nach außen. Das Glas kommt ja beim schließen von außen an die Dichtung ran.
https://www.youtube.com/watch?v=PfLqfMJu-70
Ab 5:25 sehr gut zu erkennen.
Grüße Fong
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Aha okay aber am Video sieht es so aus als würde die Rundung innen sein!
Fong
Beitrag von Fong »
Du hast recht... :shock:
Das war keine Absicht... die gehört natürlich nach innen, dass das Fenster sich in die Kante einbetten kann beim verschließen.
Chris 75
Käfer: Baujahr 1961
Kein Problem,Danke
