Flansch für die Antriebswelle
Verfasst: Fr 11. Mai 2018, 09:49
der Flansch am Getriebe von meinem 1303 Cabrio hat innen einen Deckel, der hat bei mir gefehlt und deshalb hat`s auch richtig gesaut. Ich hab mir einen besorgt, der passt aber augenscheinlich nicht drauf da meiner Meinung nach zu groß. Frage: gibt es da unterschiedliche Größen, bei den verschiedenen Shops im Internet hab ich immer nur eine Größe gefunden. Ich hab mal ein Bild gemacht. Die Nut innerhalb des Flansches hat einen Durchmesser von ca. 3,4 cm und der Deckelrand hat einen Durchmesser von ca. 3,8 cm. Außerdem hat sich oben der Gummi aufgewellt. Kann mir da jemand was dazu sagen, ob die Erhöhung des Gummis einfach abgetragen werden kann oder ob hier u. U. eine größer Aktion erforderlich wird. Diese Erhöhung dürfte einem einpassen des Deckels ebenfalls im Wege stehen.
Grüße Gerhard
Grüße Gerhard
