bluelagune
Beiträge: 496 Registriert: Mi 16. Nov 2011, 14:23
Beitrag
von bluelagune » Mi 2. Mai 2018, 19:27
hat mir bitte jemand ein Bild von den Wasserabläufen in den Türen, ich finde die nicht
Wie viele und wie groß muss ich bohren falls keine da sind?
Danke
Beiträge: 6693 Registriert: So 27. Jan 2013, 12:06
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Mi 2. Mai 2018, 21:07
in den Schwellern sind auch je Seite 2, datan kann man sich orientieren
Beiträge: 6202 Registriert: Mo 1. Okt 2012, 22:14
Beitrag
von yoko » Mi 2. Mai 2018, 22:21
bluelagune hat geschrieben: Hallo,
Danke
Hab dir die Tür vom.1302 OSR fotografiert. Der Lochdorchmesser in der Aussenhaut ist 9mm, wird aber durch den Türrahmen twse verdeckt. Also würden Löcher so 6-8mm ausreichen. Die Abmaße sieht in den Fotos.
bluelagune
Beitrag
von bluelagune » Do 3. Mai 2018, 10:41
vielen Dank für eure Antworten und Bilder.
Da muss ich wohl bohren.
Wo wir dann gerade beim Thema sind, wo müssen sonst noch Ablaufbohrungen rein? Gibt es da eine Abbildung?
Vielen Dank
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Do 3. Mai 2018, 10:44
am besten wie original alles in den Schweller leiten, das begrenzt die Haltbarkeit deutlich
Beitrag
von yoko » Do 3. Mai 2018, 12:05
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: am besten wie original alles in den Schweller leiten, das begrenzt die Haltbarkeit deutlich
@ bluelagune
Die Löcher oben an den Schwellern brauchst nicht reinbohren, wenn keine vorhanden sind.
Vorhandene kannst verschließen.
Die in den Türen sind OK.
Abbildungen dazu kenn ich nicht
bluelagune
Beitrag
von bluelagune » Do 3. Mai 2018, 13:04
die oberen sind zu.
Würde gern mal alle Abläufe kontrollieren, deshalb wäre ein Lageplan ganz hilfreich.
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Do 3. Mai 2018, 13:30
Schiebedach?
bluelagune
Beitrag
von bluelagune » Do 3. Mai 2018, 13:31
Ja, Schiebedach.
Die Abläufe kenne ich
Beitrag
von yoko » Do 3. Mai 2018, 14:25
Je 2 Abläufe an der Unterseite kenn ich noch. An der Unterseite der Seitenwand hinter B-Säule und an der A-Säule am unteren Eck beim äußeren Radhaus. In dem Loch an der B-Säule war ein Stöpsel mit 4 Kanälen drin. Unten an den Heizkanälen sind je 2 Öffnungen, welche mit "Flatterventilen" verschlossen werden.
Weiss jemand wo man die Stöpsel für die B-Säule bekommt? Oder hat jemand so einen gebrauchten Stöpsel für mich?
bluelagune
Beitrag
von bluelagune » Fr 25. Mai 2018, 08:27
mittlerweile habe ich die Ablauflöcher in die Türen gebohrt.
Ich habe allerdings keine Abläufe in den Schwellern und bin mir unsicher, ob ich welche brauche oder nicht. Ich fahre nicht im Winter und nie bei Regen, außer ich komme in einen Schauer. Das kam in 12 Jahren drei mal vor.
Wenn ich welche hinein bohre, kommt ja auch Feuchtigkeit von außen in die Schweller. Kondenswasser kann durch Bohrungen in den Innenraum verdunsten, so meine Überlegungen.
Was meint ihr?
Viele Grüße
Beitrag
von Fuss-im-Ohr » Sa 26. Mai 2018, 22:51
ohne Ablauflöcher keine Hohlraumversiegelung die rauslaufen kann.
da scheinbar eh wenig original ist kannst dir sicher die Mühe sparen
Snake
Beiträge: 1181 Registriert: Mo 17. Jul 2017, 17:10
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Ex Polo 6N
Fahrzeug: Seat Mii Erdgas
Beitrag
von Snake » So 27. Mai 2018, 06:27
Nur für den Fall das jemand den org. Hohlraumkonservierungsplan braucht, den habe ich hier. Könnte ihn kopieren ....................
Grüße Walter
