Bj60 Bodengruppe Bremstrommel VR
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 15:18
von rizzla-23
Frage an euch
ich habe alle 4x Trommel entfernt, da ich sie strahlen möchte
in den vorderen Trommel sind Lager - kann man die einfach so entfernen oder wird ein spezial Werkzeug benötigt, wenn ja - was?
vielen Dank
Re: Bj60 Bodengruppe Bremstrommel VR
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 19:31
von schickard
einfach raus klopfen, da kann nix passieren. Geht zum Beispiel mit Hammerstiel oder anderem stabilen Holz
Verfasst: Sa 21. Apr 2018, 19:18
von rizzla-23
an der Trommel ist eine Gummidichtung, dahinter befindet sich das Lager.
wie kann ich die Dichtung entfernen, ohne sie zu beschädigen (oder sollte die dichtung sowie so ausgetauscht werden)
PS
Bremstrommel VR links/rechts
Siehe Bilder
Gruss
Verfasst: Sa 21. Apr 2018, 19:24
von rizzla-23
verbaut ihr die orginalen Rillenkugellager oder moderne Kegelrollenlager
Verfasst: Sa 21. Apr 2018, 21:47
von rizzla-23
wo kann ich die dichtringe erwerben, habe gogoogelt aber nichts passendens gefunden, danke
Verfasst: So 22. Apr 2018, 06:28
von D.K.
wie/wonach hast Du den gegoogelt... ?
Wen ich die E-Teilnummern eingebe(111405641a):
https://www.google.com/search?q=1114056 ... ox&ie=&oe=
Und dann in der Bucht:
https://www.ebay.de/p/Wellendichtring-R ... 1725198066
Der Simmerring wird/muß immer entfernt werden zum Lagertausch.
Und dann macht man ihn auch neu.
Zu den Lagern kann ich Dir nix sagen da ich neuere Käfer fahre.
Daniel
Verfasst: So 22. Apr 2018, 07:49
von Markus
Sorry wenn ich das so schreibe. Aber ich bin der Meinung das nen gewisses Grundwissen da sein sollte wenn man an Bremsen etc. schraubt. Da finde ich das bedenklich wenn jemand weder über den Simmerring Bescheid weiß geschweige denn von den Lagern.... Immerhin ist das ganze Sicherheitsrelevant... Am besten mit wem zusammen üben der das kann.
Grüße Markus
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 09:00
von rizzla-23
hallo,
ich muss das thema noch einmal aufgreifen - wo bekomme ich die beiden #lager her
vielen dank, ich bin nur der organisator umsetzten tut es ein mechaniker
gruss
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 11:12
von westpe81
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 10:35
von rizzla-23
weitere frage
mein foto oben zeigt das innere lager in der bremstrommel, sowie den simmerring
frage
alle radlagersätze haben nur noch rollenlager und keine kugellager -
1 gibts keine kugellager mehr
Verfasst: Mi 16. Mai 2018, 17:14
von müller-daum
Hallo Kegler und Kugler,
die Schrägkugellager ( 17304 und 17305 ) sind schon länger nicht mehr zu haben.Sie sind durch die tragfähigeren Kegelrollenlager ersetzt worden..Der Nachteil bei unseren Käfern ist das sie nur zweiteilig sind und nicht wie bei den alten aus drei Teilen bestehen.Dadurch läßt sich der WDR ( Wellendichtring ) nur einmal halbwegs ordentlich montieren.. Vielleicht fällt einem hier ja dazu eine Lösung ein.
Hans Müller-Daum
