neue Dämper für meinen Mex mit VVA
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 17:48
von Hermi
mein Mex rollt nun auf der Straße mit VVA.
Der ist aber so hart.....ne geht für mich nicht.
Sind weiße Dämper verbaut, keine Ahnung welche, steht nur Gasdruck drauf.
Was meint ihr, rote Konis? Oder eine andere preiswertere Alternative?
Ich denke wegen der VVA benötige ich kurze Dämpfer.
Gibt es die kurzen Dämpfer nur für vorne?
Hermi
Re: neue Dämper für meinen Mex mit VVA
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 18:07
von Volki
härter wird's in jedem Fall...... fahre meinen Jubi annähernd identisch wie du und habe Bilstein rundum. Das geht soweit ganz gut. Wenn aber so richtige Löcher kommen schepperts eben schon mal. Die Strassen sind mittlerweile in einem so lausigen Zustand das ich schon recht vorsichtig bin.
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 18:52
von Hermi
schöner Mex
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 18:54
Fahr mal ohne Dämpfer ne Runde um festzustellen ob es an den Dämpfern liegt..
Verfasst: Mi 11. Apr 2018, 17:28
von Vari-Mann
Geiler Eimer !
Verfasst: Mi 11. Apr 2018, 18:27
von Torben Alstrup
Poloeins hat geschrieben:Fahr mal ohne Dämpfer ne Runde um festzustellen ob es an den Dämpfern liegt..
X2
Verfasst: Mi 11. Apr 2018, 19:21
von D.K.
sollte es an den Dämpfern liegen:
Bis 4cm tiefer bin ich persönlich für Seriendämpfer... evtl. Anschlaggummi des Serienmontagesatzes kürzen.
Selbst bis 6cm tiefer funktionieren Seriendämpfer ohne an-/durchzuschlagen, wenn man einen Montagesatz selbst konstruiert.
Daniel
Verfasst: Mi 11. Apr 2018, 20:38
von Felix/DFL
x2 für seriendämpfer.
Es macht wenig sinn beim käfer, mit wenig gewicht auf dem vorderwagen, harte dämpfer zu fahren...
Fahre in meiner Stufe vorne Serie/hinten bilstein und kann die combo nur empfehlen.
Auch die reifendrücke sind oft viel zu hoch...
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 08:57
von Boncho
Ansonsten kann ich nur immer wieder die serien Öldruck Dämpfer (keine Gasdruck) von der Kadett C Vorderachse empfehlen. Die sind kürzer und passen mit ausnahme des unteren Auges so an eine Käfer VVA. Das Auge unten muss man von 10 auf 12mm aufbohren. Die sind aber längst nicht so hart wie die KYB, Koni, Bilstein und Co. Das passt meiner Meinung nach viel besser zum Käfer.
Tobi
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 11:09
wenn ich es noch richtig im Kopf habe sind Kadett C für Bodenhaltung
genaueres findet man hier
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/kur ... 71-30.html
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 20:27
von Firefox
@Hermi:
Hast du schon mal den Hinweis vom Lars verfolgt und die Dämpfer ausgebaut ?
Wärst nicht er Erste der das Problem von der falschen Seite aus angeht und meint die falschen Dämpfer montiert zu haben.
Zu der Problematik gibt es bereits etliche Einträge.
Stichwort: Traggelenke.
Verfasst: Fr 13. Apr 2018, 07:36
von Eyermann
Meine Empfehlung:
Sollte es sich um eine Repro,-Puma,-sonstwie Nachbauachse handeln, ausbauen, Tragarme und
Federpakete demontieren, die Achse dem örtlichen Schrotthändler mitgeben und eine original VW
Achse umbauen (lassen), neue Nadellager und Tragarmbuchsen incl. und wieder alles montieren.
Bei der Gelegenheit, wie schon weiter oben erwähnt die Traggelenke prüfen und eventuell auch
tauschen.
Als Dämpfer schwarze Konis montieren (waren als M-Ausstattung im Schlecht Wetter Paket für den
Käfer verbaut, gibt es wohl noch bei Classic Parts), die höhe der Achse korrekt einstellen, Spur, Sturz
etc., und freuen das der moderat tiefergelegte Käfer Fahrbar ist und Federungskomfort hat.
Verfasst: Fr 13. Apr 2018, 08:27
von Speedy63
Hieß das nicht "Schlecht WEGE Paket" ?
Verfasst: Fr 13. Apr 2018, 11:00
von Eyermann
Logisch!
Lag wahrscheinlich daran das es gerade geschifft hat als ich es schrieb.
Herr Freud läßt grüßen...
Verfasst: Fr 13. Apr 2018, 17:39
von Hermi
Ich lese mit und danke zwischendurch für Eure Erfahrungen.
Hermi
