Seite 1 von 5
Welche 200er Kupplung für Bus mit mehr Drehmoment
Verfasst: So 8. Apr 2018, 15:07
von zwergnase
Hab heute mit meinen T1 und 2,3er Typ1 mal die erste Runde gedreht.
Wollte eigenltich die Lambdawerte checken, aber soweit ist es gar nicht gekommen.
Ich war sehr naiv zu glauben, eine verstärkte 200er Sachskupplung würde mit dem Motor zurecht kommen
Sobald man richtig aufs Gas latscht, rutscht sie durch, wie wenn man mit schleifender Kupplung fahren würde.
Denke mit Anhänger hinten dran verschlimmert die Sache noch mehr.
Zu welcher Kupplung / Druckscheibe würdet Ihr mir raten?
Ich schätze dem Motor auf ca. 130PS und um die 190-200NM.
Der Bus hat leer ca. 1200kg, mit Anhänger und zum Campen beladen werden schon ca. 2 to zusammen kommen.
Fahrweise ist zu 90% human, aber man muß schon mal drauflatschen können, ohne gleich Schlupf zu haben.
Gibt es überhaupt eine 200er Kupplung, die das dauerhaft packt, oder muß man auf ein görßeres Schwungrad gehen?
Re: Welche 200er Kupplung für Bus mit mehr Drehmoment
Verfasst: So 8. Apr 2018, 15:33
Wir haben im Kübel bei ähnlicher Leistung Kennedy Stage 1 mit "Serienreibscheibe", lt. Link. Da rutscht nichts und glücklicherweise kuppelt die billige Reibscheibe ohne Federn sehr sanft ein.
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t1/motor ... -qualitaet
PS: Mylady fährt das Auto und sie motzt nicht über die Kupplung...oder Motor...
Verfasst: So 8. Apr 2018, 16:14
200mm Sachs Sport.
Druckplatte + geklebte ungefederte Mitnehmerscheibe.
Beste Qualität. Geben "200 Nm +ein bischen was an".
Georgs 2,3l mit 222 Nm hält sie gerade aus.
Aber: kein Rupfen, sehr gut dosierbar - top.
Bei allen anderen Motoren haben wir mit Sachs Sport noch nie Probleme ( 215mm - 228mm ) - halten auch sehr lang.
Aber ein gutes Stück teurer als Kennedy.
Bei Interesse gebe ich Dir die richtige Adresse durch.
Verfasst: So 8. Apr 2018, 16:47
von zwergnase
Ich hatte als erstes die Kennedy Stage 2 Druckplatte mit Cushion-Grip Scheibe oder ähnlichem auf dem Schirm,
will halt aber auch keine zu harte Kupplung, da mit dem Eriba auch öfter mal rangieren angesagt ist.
Hab leider überhaupt keine Ahnung wie sich sowas fährt.
Kommt die Sachs Sport auch mit dem schweren Bus zurecht?
Wenn die länger hält wäre ein Mehrpreis ja auch gerechtfertigt.
Jürgen, Adresse wäre super, würde eh kommende Woche bestellen, da der Bus dringend auf die Straße muß
Achja, wenn wir schon bei Adressen sind, ich bräuchte noch eine Bezugsquelle für Düsensätze für 40er Weber, falls da jemand was weiß...
Verfasst: So 8. Apr 2018, 17:00
von Snake
Verfasst: So 8. Apr 2018, 17:03
Hennig gibt es häufiger.
Aber nur in Essen kannst Du meines Wissens nach die Performance Kupplungen bestellen.
Da kaufe ich zumindest.
www.performance-kupplung.de
Verfasst: So 8. Apr 2018, 18:04
von 20er
2,2l Typ1 mit Engle W120 und Weber Doppel, rund 125PS mit Kennedy Stage1 und Cushion Grip von CSP. Kuppelt weich, kein Rupfen und Rutschen. Preislich in Ordnung.
lg
Günter
Verfasst: So 8. Apr 2018, 19:01
20er hat geschrieben:2,2l Typ1 mit Engle W120 und Weber Doppel, rund 125PS mit Kennedy Stage1 und Cushion Grip von CSP. Kuppelt weich, kein Rupfen und Rutschen. Preislich in Ordnung.
lg
Günter
Habe am Karmann GF vor etwa 17 Jahren eine Sachs Sport über einen damaligen Klubkollegen zu einem guten Kurs bekommen. 1a Kuplung, keine Frage, hab sie inzwischen nach den dritten Motorwechsel immer noch drin. Aber bei dem Preis, was die heutzutage aufrufen, fahr ich nun auf den Neuzugängen Kennedy Stage 1 und die bekomm ich zu einem sehr guten Kurs über meinen Kollegen direkt von AA. Fährt auch sehr gut und im 66er Kafer mit 1835er/ca. 110PS etwa seit 7-8 Jahren. Die 120-140PS und 200 Nm was die meisten haben packt die doch anstandslos.
Wie meint der Niki Lauda "Hab ja nichts zu verschenken"...
Verfasst: So 8. Apr 2018, 19:13
von zwergnase
Soweit so gut, aber ein Käfer wiegt ca. die Hälfte meines Gespanns.
Ich würd die Frage ja im Bulliforum stellen, aber da sind fast nur Originalos unterwegs,
da läuft meine Frage ins Leere
Nach meinem phyikalischem Verständnis muß die Kupplung doch bei gleichem Drehmoment,
mit steigendem Fahrzeuggewicht stärker ausgelegt werden, oder denk ich da falsch?
Verfasst: So 8. Apr 2018, 20:41
Weiss ja nicht genau, was so ein T1 wiegt schätze so mal 1000kg. Unser Kübel hat 940 kg und da ist die Stage1 ausreichend. Bin voriges Jahr damit etwa 1000km Solo gefahren (129PS/190Nm). Leider konnte ich mit dem Puck noch keine Testfahrt machen weil wir erst jetzt die AHV fertig haben und getüft wirds am Do. 19.4. Danach mach ich eine Testfahrt auf die Teichalm mit dem Puck, wegen Rovinj. Dann kann ich Genaueres sagen.
Aber Stage 2 reicht bei meinem Kollegen im T1 Kasten mit etwa 190-200PS im 2,4 l Typ1 und da fährt er auch manchmal mit dem Fitzel Tandemanhänger und dem Rennkäfer drauf bei uns über die Berge nach Spielberg.
Verfasst: So 8. Apr 2018, 20:52
von zwergnase
Also mein T1 hat leer ca. 1200kg, der Eriba nochmal 600kg, dann noch Familie + Gepäck sind das locker 2000kg, eher bisschen mehr.
Ich denk, ich versuch mal mein Glück mit der Stage2 und der Cushion-Grip Scheibe. Ausrückwelle lass ich die Originale drin, evtl.
die Haken etwas mit WIG nachschweißen, falls nötig.
Die Sachs Sport gefällt mir schon gut, aber die Preise sind schon recht heftig
, ich versuch erst die "billige" Variante, wenns nicht
hinhaut, ist das verbrannte "Lehrgeld" etwas kleiner
Werde berichten, sobald das Zeug eingebaut ist.
Verfasst: Mo 9. Apr 2018, 06:57
Wenn Kennedy, würde ich die Stage 1 verbauen.
Die Stage 2 packt auch einen 2,8l Typ4 mit 300 Nm.
Das halte ich hier für überdimensioniert.
Und ein hartes Anfahren machst Du ja mit Anhänger nicht.
Aber die Pedalkräfte bei einer Stage 2 machen ja auch nur bedingt Spass.
Die Berg Mitnehmerscheibe "Superstreet" bringt noch etwas mehr Drehmomentreserve, aber auch einen etwas leereren Geldbeutel
Verfasst: Mo 9. Apr 2018, 07:56
Ich hab gerade Lukas sein Käfer bei mir in der Werkstatt.Er musste auf Stage2 gehen weil die Stage1 nicht genug Punch hatte.Ich finde die Pedalkräfte echt ziemlich übel.
Im Bus rate ich dringend davon ab eine solche Druckplatte zu montieren da das Pedal konstruktionsbedingt ja dort noch dämlicher zu treten ist...
Verfasst: Mo 9. Apr 2018, 08:07
Mein Kollege hat beim T1 und der Kennedy Stage2 auf hydraulische Betätigung umgebaut.
Ist bei meinem T3 Serie..
Verfasst: Mo 9. Apr 2018, 08:39
Poloeins hat geschrieben:Ich hab gerade Lukas sein Käfer bei mir in der Werkstatt.Er musste auf Stage2 gehen weil die Stage1 nicht genug Punch hatte.Ich finde die Pedalkräfte echt ziemlich übel.
Hi Lars '
Bei welcher Leistung /Drehmoment war beim Lukas und der Stage1 das Ende? Welche Reibscheibe?
Danke
