185/55 auf 5,5 Zoll Eintragungsfaehig mit H-Kennzeichen?
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 20:18
Hallo
ich habe verschiedene Foren durchsucht, aber keine passende Antwort gefunden. Gibt es die Moeglichkeit 185/55 auf die 5,5er Radkappenfelge eingetragen zu bekommen in Verbindung mit dem H-Kennzeichen? oder ist das wieder abhaengig vom Tuev Pruefer?
195/60 finde ich oefter in der Beschreibung, auch bei flat4 wird darauf verwiesen, dass es bei meinem 1303 mit dem 195/60 klappen kann
Werde meinen Tacho mitnehmen und von Tacho-Thomas anpassen lassen, dass er nicht mehr Meilen anzeigt und ein bisschen mehr anzeigen wird wie 160km/h, da waere es ja passend, gleich auf die richtige Reifengroesse einstellen zu lassen.
ich habe neue Felgen mit Gutachten bei DSTuning bestellt, werde da aber erst Montag in Erfahrung bringen koennen was da drinne steht
Gruss Andreas
Gruss Andreas
