185/55 auf 5,5 Zoll Eintragungsfaehig mit H-Kennzeichen?
- derkaeferschrauber
- Käfer: 1977 Kaefer cabrio champagne edition
- Käfer: 1978 kaefer cabrio champagne edition
Hallo
ich habe verschiedene Foren durchsucht, aber keine passende Antwort gefunden. Gibt es die Moeglichkeit 185/55 auf die 5,5er Radkappenfelge eingetragen zu bekommen in Verbindung mit dem H-Kennzeichen? oder ist das wieder abhaengig vom Tuev Pruefer?
195/60 finde ich oefter in der Beschreibung, auch bei flat4 wird darauf verwiesen, dass es bei meinem 1303 mit dem 195/60 klappen kann
Werde meinen Tacho mitnehmen und von Tacho-Thomas anpassen lassen, dass er nicht mehr Meilen anzeigt und ein bisschen mehr anzeigen wird wie 160km/h, da waere es ja passend, gleich auf die richtige Reifengroesse einstellen zu lassen.
ich habe neue Felgen mit Gutachten bei DSTuning bestellt, werde da aber erst Montag in Erfahrung bringen koennen was da drinne steht
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Re: 185/55 auf 5,5 Zoll Eintragungsfaehig mit H-Kennzeichen?
denke es kommt darauf an ob es die Reifengröße damals (+10 Jahre) schon gab, manche Prüfer wollen dann noch den Nachweis das diese Größe auch schon am Käfer eingetragen wurde. Das dürfte bei einem Mex. Käfer sicher weniger problematisch sein,bei den älteren schon
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Ich meine mein Prüfer hätte mal gesagt, dass die Anfang der 90er raus gekommen sind. Die 195/50 gab es früher, die 175/60 wären auch noch eine Alternative.
D.K.
Der Golf2 hatte die auch als eine eingetragene/erlaubte Größe...
weiß aber nicht ab wann/ welches Modell.
Allerdings bei meinem EZ 09/1989 Golf2 waren sie im original Brief mit gelistet als erlaubte Kombi - keine Nachtragung / spätere Eintragung bzw. Abnahme.
Hallo
ich werde den Tacho auf 195/60 justieren lassen, nach Tabelle von Flat4 bin ich damit in der 7% Toleranz nach oben zum 185/55er und zum 195/50er. Habe somit alle Reifengroessen abgedeckt die fuer mich in Frage kommen.
http://www.flat4.de/t_rad.htm
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Gruss Andreas
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
dann fährst vorne auch 195/60?
- DonRaketo
Eine Anpassung ist nicht unbedingt notwendig. Auf meinem Mex hatte ich vorne 185/55 auf 7x15 eingetragen. Aber da ging es nicht ums H.
Nein ich habe zur Zeit hier 185/55 vorne drauf und habe gerade mit DS-Tuning telefoniert, die sind nicht in dem Felgengutachten enthalten. Ich werde auf 195/50 gehen.swingheini hat geschrieben:dann fährst vorne auch 195/60?
Gruss Andreas
Gruss Andreas
