VA Stabi richtig einbauen
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 18:44
Steh gerad auf’m Schlauch.
Wie wird der Vorderachsstabi verbaut. Habe eine Anleitung gefunden, da steht der Käfer sollte aufgebockt sein . Was heisst das:
1. An der Bodengruppe aufgebockt, die Räder laufen frei und die Vorderachse hängt entlastet runter
2. Auf Auffahrrampen aufgebockt. Die VA ist im normalen Belastungszustand. Die Reifen liegen nicht frei.
