TÜV Probleme-Scheibenbremsenumbau bei 1970er Automatic Käfer
Hallo liebe Käfer Freunde!
Ich benötige einen Rat bzw. Kontakt oder ein TÜV-Gutachten:
Es geht um folgendes:
Ein VW Käfer Automatic Baujahr 1970 wurde mit einem stärkeren Motor und mit Scheibenbremsen vorne restauriert/neu aufgebaut:
Heute gab es ein PROBLEM beim TÜV (München):
Die Scheibenbremse (vorne) ist nicht zulässig, daher kein TÜV.
Wer hat mit der Thematik Erfahrungen gesammelt und kann mir ggf. seinen TÜV Bericht zuschicken oder kennt im Raum München einen TÜV-Prüfer der sich auskennt und es eintragen kann?
Soviel ich weiß ist es ein zeitgenössischer Umbau, der keine Probleme bereiten sollte.
Vorab schon vielen herzlichen Dank!
Re: TÜV Probleme-Scheibenbremsenumbau bei 1970er Automatic K
Mit welchen Scheibenbremsen würde denn umgebaut?
ab 44PS konnte man damals Scheibenbremsen ordern, mit 50PS waren sie in D sogar Serie. Eine Eintragung wäre demnach nicht notwendig
- lightning grey
Moinsen!
Das müsstest Du bitte etwas genauer beschreiben. Für die serienmäßige Scheibenbremsanlage gibt es ja die Bauartprüfung der 1500er und 1600er Käfer. Wenn der Wagen jetzt mehr als 50 PS hat, könnte es dazu kommen dass Dich jemand fragt ob die Bremse noch ausreichend dimensioniert ist.
Viele Grüße
Viele Grüße
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- halbug
- Käfer: 68er 1500er Ex Auto; 2,1 T1
- Karmann: 65er Kabrio
Mir hat mal eine VW-Werkstatt bestätigt, das der Umbau ok ist.
Damals einen 70er 1200er Spar vorne mit Orginalteilen umgerüstet.
Lars
Lars
ich denke das es keine Bremse mit originalen Teilen ist. Da wäre H sicher kein Problem.
Wäre prima wenn man wüsste welche Teile verwendet wurden.
Wolfgang
Wolfgang
Alles wird gut!
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Wieder mal so ein One-Hit-Poster ....
- Ferraristi
- Käfer: 1969 ex Automatik mit 2.1l WBX DJ
Die Antworten bei Facebook haben ihm nicht gefallen, darum probiert er es hier...
Edit
Gerade gefunden...
http://www.munich-sportscars.de/index.php?id=3
/Edit
Edit
Gerade gefunden...
/Edit
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Aber warum sollte sich hier jemand den Kopf zerbrechen, was da nun konkret verbaut sein könnte?
Meine Kristallkugel staube ich dafür auf jeden Fall nicht ab. Außerdem zeigt die Erfahrung, daß den wenigsten Fragestellern die Antworten meiner Kristallkugel gefallen haben.
