165/65-15 auf 4x15
Quaddriver
Käfer: 82er Mexiko Käfer
165/65-15 auf 4x15
Beitrag von Quaddriver »
Hallo
Darf man 165/65-15 auf eine 4x15 Felge fahren oder sind die dafür zu breit
Gruss Uwe
Re: 165/65-15 auf 4x15
https://www.reifenleader.at/ratschlage- ... autoreifen
Ob mans darf weiss ich nicht, aber ich würd das keinesfalls machen, weil der Reifen auf der schmalen Felge sicher walkt und dementsprechend schlecht zu fahren ist.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
ich glaub man darfs nicht obwohls absolut problemlos möglich wäre, ein Spezl fährt seit über 20 Jahren auch 195er auf original 4zoll, aber nicht in D
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Moin.
Suche mal nach Reifenfreigabe. Da gibt es Tabellen wo die Reifen entsprechend ihrer Breite für Felgenbreiten zugeordnet sind.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
knorze
Käfer: 1960 Winker mit Faltdach
Beitrag von knorze »
Ich fahre hinten 165/80 auf der originalen 4" Felge, allerdings mit Schlauch und negativ Sturz.
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Unzulässig, aber technisch möglich und nach meiner Erfahrung problemlos fahrbar, auch ohne Schlauch.
D.K.
Beitrag von D.K. »
habe auch keine Unterlagen für diese Felgen/Reifenkombi, aber wie schon gesagt sicherlich fahrbar evtl. sogar eintragbar.
Aber mal was anderes: um welchen Lochkreis geht es?
Bei 4x130 würde ich eh auf 4,5er gehen - serienmäßig gibt es da schon ne schöne Auswahl an ETs 34, 41 und 46 ;-)
Die zulässige Felgenbreite für den 165er Reifen fängt bei 4,5" an und geht bis 5,5" Machbar ist natürlich vieles, aber nur auf diesen Felgenbreiten hat der Reifen seine Tragfähigkeit und Form.
Diese Vorschriften gehören für mich zu den Vorschriften, die sinnvoll sind 8-) Die Vorgaben kommen auch nicht vom "TÜV" sondern von den Reifenherstellern.
Breite Reifen auf zu schmalen und schmale Reifen auf zu breiten Felgen zu montieren, weil es gerade passt, gut aussieht usw. ist für mich definitiv völlig daneben.
D.K.
Beitrag von D.K. »
"Die Vorgaben kommen auch nicht vom "TÜV" sondern von den Reifenherstellern."
teilweise... schließlich geben ab und zu die Hersteller noch andere Kombis frei.
Die Tabellen wo "alle" mit arbeiten ist von der ETRTO - European Tire and Rim Technical Organization.
Die waren allerdings ursprünglich eher für Fahrradreifen...
Ansonsten ist natürlich klar: Sicherheit geht vor! :up:
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
wenns ein Ingenieur und äußerst versierter Oldtimer Profi Restaurateur so macht ist es sicherlich nicht daneben
swingheini hat geschrieben:ich glaub man darfs nicht obwohls absolut problemlos möglich wäre, ein Spezl fährt seit über 20 Jahren auch 195er auf original 4zoll, aber nicht in D
:shock:
Hast du zufällig ein Foto davon, das würde ich gern sehen.
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
swingheini hat geschrieben:wenns ein Ingenieur und äußerst versierter Oldtimer Profi Restaurateur so macht ist es sicherlich nicht daneben
Spätestens dann, wenn der Herr Ingenieur mit nen Reifenschaden einen Unfall baut und z.B. eins Deiner Kinder ummäht, könnte diese Einstellung "daneben" sein ... :handgestures-thumbdown:
Hier der Auszug aus den technischen Unterlagen der Firma Fulda von 1984, im Verhältnis zu unseren Autos geradezu aktuell :lol:
Die erste Spalte ist die optimale Felgengrösse und in der vierten Spalte sind die zulässigen Felgengrössen aufgeführt.
D.K.
Beitrag von D.K. »
Allerdings stellt der Auszug nur die 82(R) bzw. vergleichbar 80 Querschnittsserie dar ;-)
Hierzu kann ich aus eigenen Recherchen/Erfahrung sagen, die Herstellersonderfreigaben gehen in folgende Richtung:
Hoher Querschnitt - schmallere Felge als Zuordnungslisten in Sonderfällen möglich
Niedriger Querschnitt - breitere Felge als Zuordnungslisten in Sonderfällen möglich
Argumentation war in beiden Fällen der feste Sitz auf der Felge.
Quaddriver
Hallo
Werde mich mal beim TÜV informieren.
Danke für die Antworten.
Gruss Uwe
