Weber 40 IDF 15??
oldspeed
Käfer: 1962 Deluxe
Transporter: T1 Kasten Bj. 1961
Fahrzeug: T2a Westfalia Camper Bj. 1969
Weber 40 IDF 15??
Beitrag von oldspeed »
Kennt jemand Weber Vergaser mit der Bezeichnung IDF15? Sollen laut Verkäufer italienische Vergaser sein.
Passen die überhaupt für VW Motoren - habe gesehen, dass die für den Fiat 124 mit 1600ccm sind.
Oder hat noch jemand (neue :romance-admire: ) 68/69er Weber liegen?? :handgestures-fingerscrossed:
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Weber 40 IDF 15??
Beitrag von 74er_1303 »
Normalerweise tauchen die Vergaser als Pärchen auf: IDF 14/15 (So wie IDF 68/69)
Gehäuse ist gleich. Aber einige (geldwerte) Komponenten, bspw. Hilfsventuri und Lufttrichter, sind anders als bei den IDF 68/69. Wenn die Vergaser sehr preiswert wären, könnte die Umrüstung lohnen. Ansonsten kommen noch einmal schnell ein paar 100er on top. Im Motortalk gibt es einen Blog von einem auch hier anwesenden Forenmitglied, der diese Umrüstung gemacht hat.
Viele Grüße
Stefan
