Anschluss elektr. Wischwasserbehälter
MAIKäfer
Käfer: VW Käfer 1300 Bj 1972
Beitrag von MAIKäfer »
Hallo Ihr Spezialisten,
mein 72er 1200er ist weitestgehend fertig gestellt. Zu den letzten Kleinigkeiten gehört jetzt noch die Umrüstung des alten Wischwasserbehälters (Druck über Reserverad) auf einen neuen Behälter mit elektrischer Pumpe. Das Teil liegt schon da, allerdings frage ich mich, was die beste Möglichkeit des Anschlusses ist. Habe dazu einen Wischerschalter (original) im Amaturenbrett vorgesehen. Aus der Pumpe kommt ein rotes (+) Kabel, und ein Massekabel. Wo sollte man am besten das Pluskabel anschließen? Direkt mit an die Sicherung vom Scheibenwischer????
Wäre super, wenn mir das einer für "doofe wie mich" erklären könnte :) !!! Bin ja wahrscheinlich nicht der erste, der umrüstet ;) ?!?!
Danke + LG
Maik
D.K.
Re: Anschluss elektr. Wischwasserbehälter
Beitrag von D.K. »
wenn Du noch den Scheibenwischerschalter im Armaturenbrett hast, finde ich "die beste Lösung":
Den Knopf im Schalter für die Druckluft umbauen auf einen Taster und da per Relais die WiWapumpe anschließen. Technisch sehr aufwendig und anspruchsvoll, aber optisch und von der Funktion für mich "die beste Lösung".
Oder einfach den Taster irgendwo unter dem Armaturenbrett/ in Reichweite anbringen... ist dann die einfachste Lösung ;-)
Daniel
Gil-bug
Käfer: 1960 Faltdach Käfer
Beitrag von Gil-bug »
Hallo, da bei meinem 60er der original Wischerschalter ohnehin nicht mehr eingebaut war, habe ich "diskret" einen Schalter links neben die Lenksäule verbaut.
Rechts im Kofferraum habe ich die Wischwassertüte mit Motor eingebaut (Komplettpreis mit Schalter +- 17€).
Gilles 8-)
