Problem mit Lenkrad / Blinkerschalter / Wischerschlter
Verfasst: Mo 26. Feb 2018, 08:04
von bullitommi
Guten morgen zusammen.
Meine Freundin (Samtroter.85) hat sich ja einen Samtroten zugelegt. Jetzt hat das gute Stück noch kleine Mängel.
Eins davon ist wie folgt:
Wenn ich nach links lenke, geht der Scheibenwischer mit an (Arm wird betätigt) Wenn ich Blinke egal ob links oder rechts, wird der Blinker nicht mit zurück gestellt. Manuel geht das, wenn ich mit einen Schraubendreher zurückdrücke (Da wo die Lenkradnabe läuft)
Das Lenkrad ist Original Mex. Wahrscheinlich wurde irgendwann mal alles vom Vorbesitzer auseinander gebaut.
Ich habe gestern jetzt mal alles nachgeschaut, saubergemacht und wieder zusammengebaut. Leider keine Besserung.
Die Lenkradnabe steht auf drei Uhr wenn das Lenkrad montiert ist. Der Spalt Luft von 4mm zwischen Lenkrad und Lenkstockhebel ist auch da.
Wenn ich das Lenkrad nicht so stramm festschraube ist das Problem nicht, gebe ich mehr Druck auf die Mutter ist das Problem da.
Die Abstandshülse ist natürlich auch aufgesteckt.
Wo liegt der Fehler? Kann das sein das eventuell die ganze Lenkstange falsch montiert ist??? Irgendwo eine Scheibe noch fehlt???
Danke und Gruß Thomas
Re: Problem mit Lenkrad / Blinkerschalter / Wischerschlter
Verfasst: Mo 26. Feb 2018, 08:24
von bugweiser
alle Teile die bei euch da sein müßten : Quelle VW Teilekatalog MexKäfer
Verfasst: Mo 26. Feb 2018, 11:46
von bullitommi
Danke an Bugweiser.
Aber ich Glaube ich habe den Fehler gefunden. Dieser weiße "Schieber" wird nicht heraus gedrückt, wenn ich den Blinkerhebel betätige.
Manuel kann ich den heraus schieben. Die Lenkradnabe müsste doch den "Schieber" wieder zurückdrücken oder ist meine Theorie falsch?
Danke Gruß Thomas
Verfasst: Mo 26. Feb 2018, 12:25
mach doch mal ein Bild von deiner Lenkradnabe, dort sollte auf der rechten Seite eine Nase sein die dort eingreift
Verfasst: Mo 26. Feb 2018, 12:57
von bullitommi
Die Nabe ist ja da. Steht auf drei-Uhr, also rechts.
Aber am weisen "Schieber" passiert nichts. Somit kann die Nabe doch auch nicht greifen oder?
Verfasst: Mo 26. Feb 2018, 15:56
von bullitommi
Problem ist gelöst!
Es lag am weißen Schieber. Es hehlte eine Blattfeder.
Danke Gruß Bullitommi
Verfasst: Mo 26. Feb 2018, 16:06
von bugweiser
:up:
