Welchen Auspuff für 1959er Käfer?
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 18:40
von till550
um im heutigen Verkehr gut mitschwimmen zu können baue ich für den Käfer meiner Liebsten nen 1900er (94x69). Habe einen Satz neue Einkanalköpfe vom 1500er mit "großen Ventilen" :lol: , Zweivergaseranlage Riechert mit 34er Solex, 9:1 verdichtet und eine W100 Nocke mit 1:1,25 Kippern. Ziel ist ein Motor, der typischerweise von 1500 bis 4000 (mal 4500) gefahren wird und 140 Nm abgibt, 70 PS wären ausreichend.Ich will nicht einen Sportmotor bauen, ich brauche keine 170 + Nm und auch keine 100 + PS, einfach nur preiswert einen Motor, der den Käfer kein Verkehrshindernis sein lässt.
So, nun zur Frage: Von Käfer Auspuffanlagen habe ich keine Ahnung: Würde der Serienauspuff den Motor sehr kastrieren und das o.g. Ziel verpasst?
Oder ist das OK?
Wenn nein, welche Auspuffanlage kann mehr? Vorgabe: nicht lauter/kaum lauter als Serie und ohne Karosseriemods verbaubar....
Till
Re: Welchen Auspuff für 1959er Käfer?
Verfasst: Di 20. Feb 2018, 20:54
von Jürgen N.
Hallo Tillmann,
was hälst Du von einem Serientopf, an dem man die verpressten Enden der Austrittsrohre im Topf abtrennt.
Dann strömt er frei in den Schalldämpfer.
An Rohraustritt von Zylinder 1 und 3 kommst Du mit einem Meissel rein.
Für Zylinder 2 und 4 musst Du den Topf auf der Motorseite aufmachen und wieder verschweissen.
Habe ich 3 oder 4 mal bereits gemacht, wird kaum lauter, sehr originaler Look ;) .
Wenn der Motor nicht mehr Serie ist sinnvoll, da spürbar weniger Gegendruck.
Versuche eine VW oder Leistritz NOS Topf zu bekommen, dass es sich lohnt.
Aber Achtung, es gibt unterschiedliche Innenaufbauten der Töpfe.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 09:08
Dazu Endrohre mit größerem Innendurchmesser, die Ein und Ausgänge incl. Dichtungen sauber anpassen und das Ganze ist ein rundes Paket nach Deinen Vorstellungen.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 09:19
von Speedy63
Anstatt da viel rum zu fummeln, kannst Du auch den "Serien"-Topf von CSP nehmen, der hat von Haus aus weniger Staudruck, ist aus Edelstahl und passt optisch perfekt zu einem 59er...
CSP-Topf
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 18:49
von till550
Speedy63 hat geschrieben:Anstatt da viel rum zu fummeln, kannst Du auch den "Serien"-Topf von CSP nehmen, der hat von Haus aus weniger Staudruck, ist aus Edelstahl und passt optisch perfekt zu einem 59er...
CSP-Topf
Edelstahl sieht zwar gut aus, verändert aber auch den Klang - fährst Du den CSP? Wie klingt er?
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 18:56
von till550
Jürgen N. hat geschrieben:Hallo Tillmann,
Hallo Jürgen,
danke für die Infos, ich habe sogar noch nen NOS Serienendtopf mal geschenkt bekommen, in so fern habe ich 2 "Studienobjekte" und kann mal experimentieren... :like:
Till
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 19:12
von Merik
Moin Till,
wir haben das auch schon beim Kübel gemacht, mit den BW-Töpfen. Das hat super funktioniert.
Hat beim 1776 für 80 PS und 160Nm gereicht.
Klang ist dabei etwas bulliger als Serie, aber immernoch der unverkennbare Seriensound.
Hab es auch schon beim Käfertopf gemacht, zum Test kam es leider noch nicht.
Grüße Merik
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 19:45
von Jürgen N.
till550 hat geschrieben:
CSP-Topf
Wenn man Edelstahl verwendet muss man sich im Klaren sein, dass der etwas rotzige Serienkäferklang deutlich erkennbar verloren geht.
Hatten wir ja auch schon bei den 911 Schalldämpfern von Eisenmann diskutiert, Till ;) !
Ich fahre einen Eigenbauendtopf an meinem 1776 ccm aus 1.4301 ( VA ) - hört sich dumpf an, aber eben deutlich anders als mit Stahl.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 20:08
von till550
CSP-Topf
ich glaub' ich mag den rotzigen Serienklang :music-rockout:
Und bei den (günstigen) Preisen kann man ja mal was probieren! Mal sehen, was der "Geschmacksausschuß" dann dazu sagt... :teasing-blah:
Verfasst: Do 15. Nov 2018, 11:13
von epplema
CSP-Topf
gibt es zu diesem Topf schon Erfahrungswerte? Der ist ja nicht ganz billig aber eventuell doch eine "bessere" alternative zu einem umgebauten originalen Schalldämpfer :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: So 18. Nov 2018, 10:22
von till550
...bei mir dauert es noch, bis was passiert. Käfer muss erst im März fertig werden (Frau hat dann Geburtstag)...
