Kameispoiler wo anbauen?
Hallo in die Runde,
ich spiele mit dem Gedanken einen Kameispoiler zu verbauen.
Jetzt stellt sich di Fragen wo wird er fest gemacht? An der Stoßstange oder an der Karosserie? Wenn ihr Fotos habt wäre das sehr hilfreich. Danke
Sebastian
Sebastian
D.K.
Re: Kameispoiler wo anbauen?
kurzer oder langer Vorderwagen?
Kurz: je eine Schraube im Kotflügel unten (bohren)
Lang: mit Stoßstangenhalter verschraubt + je eine Schraube im Kotflügel unten (bohren)
Allerdings wird/wurde häufig wegen Optik und den zubohrenden Löcher nur an Stoßstange verschraubt...
der Spoiler neigt dann aber schneller zu Rissen.
Daniel
Daniel
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Der Spoiler wird oben am Stoßfänger an den unteren Halterverschraubungen untergeklemmt. Original sind längere Schrauben dabei.
Für unten gibt es kleine Haltewinkel, die am Kotflügel verschraubt werden. Beim LV konnte die Verschraubung direkt durch den Spoiler und den Kotflügel erfolgen. Bedeutet Löcher bohren in lackiertes Blech!
!!! Mache ich beides nicht !!!
Ich fertige aus 1mm-Blech längere Halter, die an der unteren Kotflügelschraube, also zwischen Kotflügel und Endspitze, zwischengelegt werden, und dann eben an den unteren Schraubpunkt des Spoilers gehen. Über die Länge und Kröpfung dieses Halters kann der Winkel zur Karosserie prima eingestellt werden. Ich lasse an der engsten Stelle zum Kotflügel hin immer etwa 2 cm Luft. Wenn der Spoiler mal einen Ditsch bekommt verbiegt sich so nur der Halter, aber kein Karosserieblech.
Anbei ein Bild vom Kamei-Vorführwagen.
Always Aircooled
Always Aircooled
- 031.JPG (105 KiB) 5749 mal betrachtet
D.K.
Beim "Original".Montagesatz ist nichts zu den Haltewinkel zu finden oder dabei...
Und mit 2 Schrauben beim KV und anditschen hat es mir bisher nur den Spoiler aus der Stoßstange, unter die Stoßstange gehebelt.
VeeDee`s-Vorschlag ist einer von hundert möglichen... gefühlt werden/wurden über 90% der Spoiler eh nie nach original Montageanleitung montiert
Zusätzlich gibt es dann noch die KV-Spoiler passend für LV gemacht und umgekehrt...
Hier mal nur die Montageanleitung (44210 LV; 44211 KV) ausm Netz gefischt:
(ABEs findet sich da auch.)
- VeeDee
Super, danke. Passt, würde ich aber so nie machen, da Löcher im Lack.
Der Spoiler am Kamei-02 stammt aus der Asservatenkammer von Kamei. Im Anbausatz waren 2 längere Kotflügelschrauben und 4 M5x20-Schrauben nebst etlichen Scheiben und Muttern sowie 2 kleine gewinkelte Haltebleche, leider keine Anbauanleitung mehr. Wo die Winkel hinsollten kann ich also nicht sagen, beim 02 passten sie definitiv nicht.
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen den Spoilern für LV und KV? Hab noch einen kaputten LV Spoiler liegen und brauch aber einen für KV.D.K. hat geschrieben: Zusätzlich gibt es dann noch die KV-Spoiler passend für LV gemacht und umgekehrt...
Tobi
- VeeDee
Der Beschnitt am Stoßfänger und die Bohrungen zur Befestigung liegen anders. Beim LV sind die Stoßfängerhalter weiter außen.bugpilot hat geschrieben:Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen den Spoilern für LV und KV? Hab noch einen kaputten LV Spoiler liegen und brauch aber einen für KV.D.K. hat geschrieben: Zusätzlich gibt es dann noch die KV-Spoiler passend für LV gemacht und umgekehrt...
Tobi
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
Danke Volker, das muss ich mir wohl mal am MKT im Detail anschauen. Irgendeiner wird da schon einen verbaut haben.
Aber die Idee mit den Haltern an der unteren Koflügelschraube ist gut!
Tobi
Tobi
D.K.
Soll jetzt keine Werbung sein
Hier kann man schon Unterschiede sehn:
KV:
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... er-mit-abe
https://www.ebay.de/itm/FRONTSPOILER-KA ... Sw0ZJahttu
LV:
https://de.hoffmann-speedster.com/kaefe ... -1302/1303
https://www.ebay.de/itm/FRONTSPOILER-KA ... SwSrVahtt0
@VeeDee: genau wegen dieser Löcher im Lack weichen ja auch die meisten Besitzer ab vom original Montageplan
Muß jeder für sich selbst entscheiden.
KV:
LV:
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Ich habe mir einen Halter aus Edelstahlblech für die Stosstangenhalter Schrauben angefertigt und aus Edelstahlrohr 2 Streben.
Mfg Micha
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten. Das Problem bei mir ist BJ. 67 und doch sehr tief vorn. Hab heute mal ran gehaltenen und wenn ich den Spoiler unter die Stoßstangenhalter klemme liegt er schon am Boden auf.
@ käfermichel
Das Foto hilft sehr . So hatte ich gehofft gibt es noch mehr Fotos.
Sieht gut aus. Danke
Gern mehr davon.
Sebastian
@ käfermichel
Gern mehr davon.
Sebastian
