Re: Temperatur/Druck Sensoren
Verfasst: Sa 17. Feb 2018, 09:41
von Questus
ich kann helfen (Übertragungsfunktionen !) zu
Öldruck und Öltemp und Benzin Füllstand
was darf es sein ? Basics: Sensoren by VDO Kienzle ! aber ich bin leider kein Hersteller....
Deine Vermutungen zur Chinaware sind nicht ok, weil die kochen alle nur mit Wasser
alles führt immer zum PTC NTC KTY Halbleiter und Derivate, das meiste Zeugs ist normiert.
Verfasst: Di 27. Feb 2018, 21:22
von Fuss-im-Ohr
j.w. hat geschrieben:Ich werds am Wochenende mal auf dem Schreibtisch anschließen und programmieren -- hoffe, das klappt alles wie geplant
bitte mit einer echten Batterie testen dann klappt das auch sicher, alles andere was 12V Gleichspannung vorgauckeln ist nur Theorie
Verfasst: Mi 28. Feb 2018, 05:26
von ousie
Mit was willst das LCD ansteuern? Adruino?
Hatte sowas ähnlliches mal vor mit einem LCD was anstatt des Tachos eingebaut wird und darüber alles angezeigt wird ( Temps,Drücke,Tacho,Tank,GPS,Musik usw)
Leider ist mein Kumpel mit dem ich das machen wollte und der das Programmieren wollte ins ausland gegangen und hat jetzt leider keine zeit mehr dafür
Bin auf dein Projekt gespannt
Verfasst: Mi 28. Feb 2018, 12:34
von ousie
Mit dem Handy hört sich interessant an. Kannst da mal ein Foto von machen
Verfasst: Do 1. Mär 2018, 19:47
von Red1600i
Luftdruck/Ladedruck... kein Problem. Das geht mit einem Druckgeber von Bosch wunderbar und sehr genau.
Guck mal da...
https://www.google.de/search?q=bosch+se ... 80&bih=623
Ich fahr sowas auf meiner Einspritzung. Die gibt's für Umgebungsdruck als auch für Aufladung, 2bar, 3 bar.
Kosten nicht zuviel, Ansteuerung ist easy. Masse, 5V. Dannliefern sie ein sauberes lineares Drucksignal, geeicht nach Tabelle.
Manche haben noch zusätzlich Temperatur dabei... nutze ich auch. Ansaugluft Temperatur. Druck mit Temperatur an einem Ort, ideal für Saugrohrdruckmessung für eine saubere Gemischbildung.
