Temperatur/Druck Sensoren
Questus
Re: Temperatur/Druck Sensoren
Beitrag von Questus »
ich kann helfen (Übertragungsfunktionen !) zu Öldruck und Öltemp und Benzin Füllstand
was darf es sein ? Basics: Sensoren by VDO Kienzle ! aber ich bin leider kein Hersteller....
Deine Vermutungen zur Chinaware sind nicht ok, weil die kochen alle nur mit Wasser
alles führt immer zum PTC NTC KTY Halbleiter und Derivate, das meiste Zeugs ist normiert.
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
j.w. hat geschrieben:Ich werds am Wochenende mal auf dem Schreibtisch anschließen und programmieren -- hoffe, das klappt alles wie geplant :-)
bitte mit einer echten Batterie testen dann klappt das auch sicher, alles andere was 12V Gleichspannung vorgauckeln ist nur Theorie
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Mit was willst das LCD ansteuern? Adruino?
Hatte sowas ähnlliches mal vor mit einem LCD was anstatt des Tachos eingebaut wird und darüber alles angezeigt wird ( Temps,Drücke,Tacho,Tank,GPS,Musik usw)
Leider ist mein Kumpel mit dem ich das machen wollte und der das Programmieren wollte ins ausland gegangen und hat jetzt leider keine zeit mehr dafür :(
Bin auf dein Projekt gespannt :)
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Mit dem Handy hört sich interessant an. Kannst da mal ein Foto von machen
Luftdruck/Ladedruck... kein Problem. Das geht mit einem Druckgeber von Bosch wunderbar und sehr genau.
Guck mal da...
https://www.google.de/search?q=bosch+se ... 80&bih=623
Ich fahr sowas auf meiner Einspritzung. Die gibt's für Umgebungsdruck als auch für Aufladung, 2bar, 3 bar.
Kosten nicht zuviel, Ansteuerung ist easy. Masse, 5V. Dannliefern sie ein sauberes lineares Drucksignal, geeicht nach Tabelle.
Manche haben noch zusätzlich Temperatur dabei... nutze ich auch. Ansaugluft Temperatur. Druck mit Temperatur an einem Ort, ideal für Saugrohrdruckmessung für eine saubere Gemischbildung.
