bei meinem Mex (habe ich so übernommen) rutschen beibe Seriensitze nach hinten aus den beiden Führungsschienen.
Ich vermute, dass da ein Stopper, Bech oder irgend ein Teil fehlt, welches das Rausspringen verhindert.
Passiert ja bei beiden Sitzen und ich kann ja nicht vergleichen, was fehlt.
Was kann fehlen?
Hermi
1985er Mex Sitze rutschen nach hinten raus
- Hermi
- Käfer: 1200er Mex mit 1600erAS und Riechert PCI 34
Hermi
Hermi
Re: 1985er Mex Sitze rutschen nach hinten raus
die Arretierung ist in der vorderen Schiene verbaut. Am vorderen Ende ist ein Loch in das nur eine Schraube mit Hutmutter verbaut ist, das hält den Sitz vom herausziehen ab
also vorne an der mittleren Führung vom Sitz suchen
- Hermi
Hermi
Hermi
müsste Teile 21-23 sein
das Bild ist aus einem VW Ersatzteil-Katalog abfotografiert ( ich hoffe man darf das )
- SitzMex.JPG (71.09 KiB) 2764 mal betrachtet
