Satz Bremsleitungen für 1200er Mex von 85
Hermi
Beitrag von Hermi »
würde meinem Mex gerne einen Satz neue Bremsleitungen (vorne und hinten) spendieren.
Muss kein Stahlflex sein aber auch kein Billigschrott.
Ich bin mir jetzt nich sicher, welche Sätze passen.
Also, wenn ich richtig liege...Zweikreis Bremsanlage mit Pedelachse, oder?
Was meint ihr, wo sollte ich bestellen?
Hermi
Hermi
Re: Satz Bremsleitungen für 1200er Mex von 85
Stahlflex sind nur die Schläuche. Oder meinst Du wirklich alle Bremsleitungen?
Ich bin kein Fan von Stahlflexschläuchen. Mir ist es lieber, wenn ich den Gummischlauch sehen kann und erneuere dann eben alle 8 - 10 Jahre.
Hermi
Beitrag von Hermi »
Nur die Schläuche Bernd.
Hermi
Hermi
Beitrag von Hermi »
Die Radbremszylinder sehen relativ neu aus einschl. der Beläge.
Muss der Vorbesitzer wohl gemacht haben.
Die mache ich nicht neu, ist auch alles dicht und die Staubkappen sind auch wie neu.
Kein Rost, nichts...
Handbremsseil auch top und leichtgängig.
Bremstrommeln vorne super, hinten kleine Kante.
Lenkgetriebe hängt von außen ordentlich Fett dran, hoffentlich muss das nicht neu. :oops:
Hermi
Die Schläuche sind nur vom Baujahr abhängig. Bei dem Baujahr ist es immer Zweikreis und Pendelachse ist auch richtig.
