Weber IDF 36 bei 1600 Drehmoment Motor
Verfasst: Di 16. Jan 2018, 21:17
Hallo, ich bin dabei meinen 1600 er mit CB2280 Nocke etwas mehr Leistung zu geben da das mit dem 34 PICT 3 nicht ganz das richtige ist.
Jetzt kommen 36 IDF drauf
Wie üblich werde ich den Choke deaktivieren , und den Choke Ausgang mit eiener M6 Wurmschraube verschliessen.
Eine der Choke Düsen sass so fest dass ich sie ausboren musste.
Meine Frage, brauche ich die Choke Düsen überhaupt noch oder kann ich diese ebenfalls durch Wurmschrauben ersetzen ?
Venturi wollte ich die 28 er verbauen , des Drehmoment wegen
Nadelventil 1,75
Mischrohr F11
Benzin 120 Luft 180 (dann Breitbandlambda abstimmen)
Leerlauf 52
Welche Zerstäuber würdet ihr empfehlen ?
Welche Pumpendüsen ?
Und auf welche Menge würded ihr die Beschleunigungspumpe stellen?
Dann bin ich aber auch noch auf der Suche nach einem oberen Deckel für einen 36 idf mit Benzinstutzen nach rechts.
Bei meinem ist leider eines der Ohren der Schwimmerhalterung gebrochen.
Danke im vorraus
Gruss
Sam
Nadelventil 1,75
Mischrohr F11
Leerlauf 52
Danke im vorraus
Gruss
Sam
