Weber IDF 36 bei 1600 Drehmoment Motor
samotorsport
Käfer: Bj67 Herbie Look
Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
Karmann: 70 tief original Sprintstar
Transporter: T1 Panel Camper 1962
Fahrzeug: Mini T1 36V 500Watt
Fahrzeug: Mini Käfer 36V 500Watt
Fahrzeug: 1950 Callook Brezel im Aufbau
Beitrag von samotorsport »
Hallo, ich bin dabei meinen 1600 er mit CB2280 Nocke etwas mehr Leistung zu geben da das mit dem 34 PICT 3 nicht ganz das richtige ist.
Jetzt kommen 36 IDF drauf
Wie üblich werde ich den Choke deaktivieren , und den Choke Ausgang mit eiener M6 Wurmschraube verschliessen.
Eine der Choke Düsen sass so fest dass ich sie ausboren musste.
Meine Frage, brauche ich die Choke Düsen überhaupt noch oder kann ich diese ebenfalls durch Wurmschrauben ersetzen ?
Venturi wollte ich die 28 er verbauen , des Drehmoment wegen
Nadelventil 1,75
Mischrohr F11
Benzin 120 Luft 180 (dann Breitbandlambda abstimmen)
Leerlauf 52
Welche Zerstäuber würdet ihr empfehlen ?
Welche Pumpendüsen ?
Und auf welche Menge würded ihr die Beschleunigungspumpe stellen?
Dann bin ich aber auch noch auf der Suche nach einem oberen Deckel für einen 36 idf mit Benzinstutzen nach rechts.
Bei meinem ist leider eines der Ohren der Schwimmerhalterung gebrochen.
Danke im vorraus
Gruss
Sam
samotorsport
Re: Weber IDF 36 bei 1600 Drehmoment Motor
Aktuell vorhanden sind die 4,5 Zerstäuber
Einspritzröhrchen hab ich 33 er
triker66
Beitrag von triker66 »
samotorsport hat geschrieben:Aktuell vorhanden sind die 4,5 Zerstäuber
Schön, mit der 2280 und 36 Webervergaser verschenkst du Leistung. Wenn die 2280 bleiben soll dann Solex 34 Pict.
Wenn die Weber bleiben sollen dann würde ich persönlich eine andere Nockenwelle bevorzugen.
samotorsport
Aktuell ist ein 34 er verbaut , es sollen nun 2x36 drauf . Ich habe allerdings auch noch einen 40 er Satz , dachte aber beim 1600 er würden 36 er reichen .
Die CB soll bleiben . Glaubst du mit den 36 wäre weniger Leistund da als mit dem 34 er ?
triker66
samotorsport hat geschrieben:Aktuell ist ein 34 er verbaut , es sollen nun 2x36 drauf . Ich habe allerdings auch noch einen 40 er Satz , dachte aber beim 1600 er würden 36 er reichen .
Guten Morgen, das nicht. 2xDoppelvergaser können mehr Leistung und Drehmoment bringen wie ein 34 Pict.
Gruß Holger
