Kurbelwelle CT Motor
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 20:07
von kovi
weiß hier jemand ob die Kurbelwelle aus dem CT Motor gleich ist wie die Kurbelwelle aus einem normalen 1600er?
Ein bekannter meinte die sei etwas länger..
Richard
Re: Kurbelwelle CT Motor
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 22:04
von lightning grey
Hi Kovi
Die CT Welle entspricht in Art und Umfang der Typ 1 Welle... Einzige Unterschied ist der Flansch zum Schwungrad - das ist die Typ 4 Befestigung mit 5 Schrauben. Wenn Du die Welle im Typ 1 fahren wills tmuss das Schwungrad mit einem Nadellager versehen werden.
Verfasst: Do 5. Mai 2011, 06:39
von jester
lightning grey hat geschrieben:das ist die Typ 4 Befestigung mit 5 Schrauben
also bei mir war ne stinknormale 1600er typ1 kurbelwelle drin, mit typ1 schwungrad für 200er kupplung. das einzig seltsame war: die druckplatte wurde mit m7 vielzahlschrauben am schwungrad festgemacht.
Verfasst: Do 5. Mai 2011, 08:20
von Uwe
Also ihr gebt ja super Ratschläge.
Fakt ist:
Der CT hat eine Käferkurbelwelle und das 215er Schwungrad ist mit 4 Stiften befestigt. Nix Typ4
Und nur die 215er hat die M7er Schrauben für die Druckplatte.
Verfasst: Do 5. Mai 2011, 08:50
von jester
bei mir war es so verbaut wo oben beschrieben... serien 1600er welle, 200er kupplung, 4 fach verstiftet, m7 schrauben für die druckplatte.
gibts wohl verschieden gebaute ct-motoren
Verfasst: Do 5. Mai 2011, 14:47
von kovi
Ich habe noch mal genau geguckt, Nadellager ist drin, 4 fach verstiftet und hat ne 215er Kupplung.
Also sollte es ja gehen...
Verfasst: Do 5. Mai 2011, 16:13
von lightning grey
Für die 215er Druckplatte musst Du mal sehen.. Da muss normalerweise n bischen was aus der Getriebeglocke geschliffen werden...
Verfasst: Fr 6. Mai 2011, 11:00
von kovi
das werde ich heute abend mal checken
