Sicherheitsgurte vorne Käfer 1303 Limo
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
ich habe vorne Klippan 3-Punkt Automatikgurte verbaut. Da sie schlecht aufrollen, wollte ich sie mit den 90 Grad Winkeln drehen.
Allerdings ist das Plastikgehäuse der Aufroller leicht asymetrisch, so dass es nur auf der Beifahrerseite vernünftig passt.
Wie habt ihr das mit dem drehen um 90 Grad gelöst oder könnt ihr neue Gurte empfehlen?
Vielen Dank
Re: Sicherheitsgurte vorne Käfer 1303 Limo
:confusion-scratchheadyellow: Bild? Das schlechte Aufrollen kommt meistens von den ausgenudelten Federn im Inneren der Rollen.
bluelagune
ja, dann werde ich wohl neue kaufen müssen. Vielleicht in beige statt schwarz, was meint ihr?
https://oldtimer-ersatzteile24.de/3-Pun ... -1303-1500
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Hell sieht sicher toll aus bei heller Innenausstattung, verschmutzen aber leicht.
Von Normfest gibt es ein Spray was das aufrollen erleichtert, wirkt etwa so wie Silikonspray ist aber ein gutes Zeug.
Unterm Strich sind aber sicher die Federn in den Rollen erlahmt, ein Nachspannen ist sicher nicht ohne die Gefahr des Totalausfalls der Rückzugautomatik zu machen.
Käme aber auf einen Versuch an wenn du eh neue kaufen möchtest.
bluelagune
Bei einem ist leider das Plastikgehäuse gerissen / gebrochen. Silikonspray hatte ich schon probiert. Ich glaube nach 44 Jahren wird es auch Zeit für Neue ;-)
Die Innenaustattung ist beige, aber meine bessere Hälfte tendiert auch zu schwarz.
Viele Grüße
