Lager Lichtmaschine
Verfasst: Sa 23. Dez 2017, 15:25
von crome
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, meine Gleichstromlima zu zerlegen.
Wie bekommt man die Lager abgezogen? Möchte es nur ungern mit Gewalt versuchen, die dünnen Blechelein sehen aus, als würden die das nicht überleben...
Besten Dank!
Grüße aus Leipzig
Re: Lager Lichtmaschine
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 10:58
von crome
Für alle, die das auch mal vor sich haben...
Ich hab mir aus nem Stück Blech was zum Zwischenschieben gebastelt und die Lager dann mit nem stinknormalen 2-Arm-Abzieher gezogen. Die Neuen dann mit ner Nuss wieder drauf. Kein Hexenwerk, ganz easy.
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 17:49
von bugweiser
hast da da zufällig mal ein Bild von ? So Tipps sind immer willkommen ( wenn sie funktionieren )
Verfasst: Di 26. Dez 2017, 22:09
Die Lager bekommt man auch mit einem sehr kleinen 2-Armabzieher ohne Bleche ab. Es gibt da so "Spielzeugabzieher" die laufen unter Polklemmenabzieher.
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 00:16
von müller-daum
Die Sache mit dem Stahlblech erscheint sehr gut. O k. das Blech muß auch erst unter das Lager geprügelt werden.
Die Polklemmenabzieher von Gedore und Stahlwille die ich mir im Internet angesehen habe erschienen mir am Fuß zu dick.Oder täusche ich mich da.
Hans Müller-Daum
Verfasst: Mi 27. Dez 2017, 12:27
Von welcher Firma der ist, weiß ich nicht. Aber der funktioniert.
- DSC01909.JPG (87.43 KiB) 4142 mal betrachtet
Der Hazet ist tatsächlich etwas üppig ausgelegt. Ein wenig abschleifen sollte es aber möglich machen.
