Sturz einstellen nach TAS Einbau
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 18:55
von Chris 75
Hallo
Gibt es Richtwerte wie ich den Sturz bei der Bundbolzenachse einstellen soll?
Hab neue TAS verbaut,nur bin ich mir nicht sicher ob ich wieder die gleiche Anzahl von Scheiben bei den Bundbolzen wie bei den originalen Achsschenkel einbauen soll!
Danke und Gruß Chris
Re: Sturz einstellen nach TAS Einbau
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 20:02
Ganz einfach...
Bei Bundbolzen kann man den Sturz nicht einstellen.
Mit den Scheiben stellt man den Tragarmversatz ein.
Bitte Reparaturanleitung lesen :character-oldtimer:
Kostenlos beim Classic Parts Center
Gruss Lars
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 20:09
von Chris 75
Poloeins hat geschrieben:Ganz einfach...
Gruss Lars
Danke ,hab es grad gecheckt!
Gruß Chris
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 20:15
:up:
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 21:20
von Chris 75
Nur noch eine Frage
Kommt der O Ring vor oder nach der Abdeckscheibe?
Sprich Ausgleichscheiben/ O Ring / Abdeckscheibe oder Ausgleichsscheiben/ Abdeckscheibe / O Ring / Tragarm?
von Chris 75
Nur noch eine Frage
Verfasst: Sa 16. Dez 2017, 22:17
Keine Ahnung...ich habe ein Baujahr 58...da gibts das garnicht:-)
Verfasst: So 17. Dez 2017, 12:15
von Henry / MKT
Kommt auf deine Tragarme an, nur wenn die Nut für den O-Ring vorhanden ist, wird er verbaut.
Also Einstellscheiben - Abdeckscheibe - O-Ring
