Schwungrad erleichtern bei 2180ccm
20er
Hallo zusammen!
Ich baue gerade einen 2180ccm (92x82) in einem Alugehäuse mit Engle W120 auf und stehe vor der der Entscheidung, ob ich das Schwungrad erleichtern soll. Der Motor sollte genug Bums haben, um auch mit den schweren Schwungrad recht gut anzutreten, aber was meint ihr?
Eingebaut wird er in einen Käfer mit Porsche 5-Gang, Doppelweber 44IDF
lg
Günter
lg
Günter
Re: Schwungrad erleichtern bei 2180ccm
Hab bei meinem 2180er mit Web 218/ 44 IDF ein Chrom-Moly Schwungrad von AA mit 6kg (13lbs) verbaut, das paßt super vom Gewicht her. Kann mit dem 4. Gang im Kübel auch bei niedriger Drehzahl Steigungen fahren und ist nicht zu hektisch (im Gegensatz zum 4,67 kg Schwung am 1835er, der ist etwas nervös zu fahren).
5-5,2kg fahre ich,auch im Wohnwagen betrieb!
Fleischi
Fleischi
20er
Danke euch, daran orientiere ich mich mal.
lg
Günter
lg
Günter
- triker66
Hallo 4,3 Kg mit Anhänger Betrieb läuft super.
triker66 hat geschrieben:Hallo 4,3 Kg mit Anhänger Betrieb läuft super.
Du ziehst wahrscheinlich einen Kinderwagen
Spar's dir. Ich halte von den ganzen leichten Schwungrädern mittlerweile garnix mehr.
Vergaser? OK, kann man machen.
Einspritzer? Nie wieder ein erleichtertes Schwungrad. Nienienie... bringt nur Probleme. Timing ist scheisse, die Maschine läuft unrund und der Computer merkt sich das.
Ich habe einen BMW 2.8l M20 mit einem 2.0L (=6kg) Schwungrad im E30 laufen lassen. 2 Jahre lang, es war scheisse. Das Getriebe klirrt und wenn man die Klima aktiviert hat, war die Maschine am würgen, ein 240PS Gerät würgt...
Heute ist ein 10KG Schwung drin, er geht nach wie vor wie Hölle und man braucht beim Rangieren kein Gas geben, die Maschine regelt von alleine sämtliche Belastungen aus. Kein Abwürger mehr...
Mein nächster Typ1 bekommt ein Serien Rad. Nur feingewuchtet, ja, das sollte es wirklich sein. Denn das kann man merken.
- triker66
yoko hat geschrieben:triker66 hat geschrieben:Hallo 4,3 Kg mit Anhänger Betrieb läuft super.Hänger ?
@Conny wenn du 450 Kg als Kinderwagen bezeichnest dann weiß ich auch nicht mehr.
triker66 hat geschrieben:yoko hat geschrieben:triker66 hat geschrieben:Hallo 4,3 Kg mit Anhänger Betrieb läuft super.Hänger ?
Und das mit dem Dreirad?
20er
Anhängerdiskussion - da halt ich mich raus.
Serienschwung ist auch mein Favorit, wuchten ist selbstverständlich.
lg
Günter
lg
Günter
Die Chrom Moly Schwünnge von.AA und CB haben so 6 kg und werden für deren.Langhubkurbelwellen angeboten.20er hat geschrieben:Anhängerdiskussion - da halt ich mich raus.
lg
Günter
Würde das als Richtschnur nehmen...zu schwer ist nix und auch nicht zu leicht.
Ich hab am 1776er den.Serienschwung auf 6kg abgedreht, das fährt sich gut, nicht zu hektisch und nicht zu träge. Am 2180er hab ich den AA Schwung mit 6kg, paßt auch.
