Himmel Käfer selber einbauen: Anleitung von TMI mit Videos
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 10:57
von schickard
hier mal Videos von TMI zum Einbau deren Himmels in den Käfer, auch hilfreich für andere Fahrzeuge, da die Handgriffe doch oft gleich sind.
https://www.youtube.com/watch?v=JbfCPvTY0AA
https://www.youtube.com/watch?v=9q-_u_Lju7I
https://www.youtube.com/watch?v=0gLTnBREHE8
https://www.youtube.com/watch?v=YKOY2XLMQCg
https://www.youtube.com/watch?v=gHwbqeLegKc
Danke an Helge für den Tipp :handgestures-thumbupright:
Re: Himmel Käfer selber einbauen: Anleitung von TMI mit Vide
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 11:57
von bugweiser
was haben die denn für einen Super Kleber ? Geht ja ganz ohne Klammern . :o
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 12:01
von bugweiser
und typisch Mexikaner . Mal eben den Lack mit einer Rasierklinge einritzen .
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 18:22
von schickard
Den Kleber hab ich auch und manchmal kommt man um Lackkontakt nicht drum rum, vermeide ich aber wo es geht
Verfasst: Mi 22. Nov 2017, 18:39
von bugweiser
bei meiner Aubergine war deswegen rund ums Heckfenster ein schöner Rostbefall. Konnte man genau sehen, das der Himmel mit Cutter ausgeschnitten wurde.
Mein Himmelmann macht das deswegen immer schön mit einer Schneiderschere . Ist natürlich mehr Arbeit.
Verfasst: Do 23. Nov 2017, 06:20
von kasumi
Bei mir gings auch nicht ohne Klammer, allerdings Wollhimmel.
Verfasst: Do 23. Nov 2017, 09:25
von bugweiser
sind das die Klammern aus deinem SM Studio ? :lol:
Verfasst: Mo 11. Dez 2017, 14:13
von AndrewCologne
Wenn etwas Kleber auf den Lack kommt ist das kein Pproblem und kann ohne Probleme mit Silikonentferner entfernt werden, ohne das der Lack angegriffen wird.
Das Problem mit dem Kleber ist aber oft, dass wenn man ihn direkt auf den Stoff sprüht, die Lösungsmittel im Stoff durchschlagen und dann wars das.
Am besten man nimmt 2 Arten von Sprühkleber. Einen der nicht soviel nebelt und eher spottet, wie der von Würth
https://www.amazon.de/Würth-Kraftsprühk ... B00BJMF2CO
Und einen der eher nebelt, den gibt es z.B. hier:
https://www.amazon.de/DisplayMount-Sprü ... B004DBAFXY
Und der Trick mit dem Sprühkleber ist, das man nie die ganze Fläche einsprüht.
Sondern nur die Ränder/Kanten, denn so liegen die Flächen unter Spannung lediglich auf und ziehen sich glatt.
Wenn die ganze Fläche eingesprüht wird, nimmt der Stoff sodann auch ggfs. feinsten Unebenheiten des Untergrundes an und das sieht man am Ende.
Lediglich an Stellen, wo ggfs. feine Falten unausweichlich werden, wie z.B. an den Ecken beim ovalen Heckfenster, ... dort kann man vorab fein etwas Sprühkleber auf den Untergrund nebeln und Falten so egalisieren.
Als Material zum unterfüttern kann man sehr gut "Malerabdeckvlies" nehmen. Vorteil hier ist, dass eine Seite glatt mit Folie aufkaschiert ist und man dadurch einen glatten Untergrund für den Stoff bekommt.
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 10:04
von Carli
Ich haette ein Frage zum original Dachhimmel vom 1965 Kaefer. CSP bietet da eine TMI Version fuer das Bj. bei der die Seitenverkleidung von hinten nur bis zur B-Saeule reicht.
Bei meinem Kaefer muss aber die Verkleidung bis zur A-Saeule gehen. Woher bekommt man denn nun die passende Version? Kennt ihr das Problem?
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 10:25
von Fong
Hallo Carli,
ich habe auch bei CSP den TMI Himmel bestellt. Auf den Bildern sieht es aus als ob er da zweiteilig ist.
Ist er aber nicht... er kommt als ein Stück von der C zur A Säule.
Ansonnten frag sicherheitshalber bei CSP nochmal nach... Wäre ärgerlich wenn er nach so langer Lieferzeit sich als falsch herausstellen würde...
Ging bei mir 4 Monate bis alles da war.
Grüße Simon
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 14:11
von Carli
Danke fue die schnelle Anwort! Vielleicht ist das beim Bj. 61 anders!? Ich hatte das TMI Set bei Hoffmann Speedster bestellt und es sah genau so aus wie auf der Skizze. :-(
Koenntest Du mir die CSP Artikelnummer von deinem TMI Set verraten?
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 15:30
von Fong
Also ich habe diesen bestellt:
Himmel Käfer '61-'62 gelocht weiß Artikelnummer: 20-1116-44
Und unter einem Stück meine ich, dass du für eine Seite trotzdem 3 teile benötigst... Der obere von C-A Säule. Dann die B Säule runter und der Unterteil des Seitenfensters.
Also ist kein kompletter Seitenteil....
Würd einfach Mal bei CSP anrufen.
