ATE Hauptbremszylinder undicht. Reparatursatz oder neu?
Verfasst: Do 9. Nov 2017, 15:55
von remis89
Hallo bugfans,
bin neu hier im Forum, und fahre einen 1300 Käfer von 73´ mit dem ich sehr zufrieden bin.
Habe über den Winter mein Häuschen abgenommen und dabei auch die Bremsleitungen neu gemacht (Undichtigkeit). Nun befürchte ich das auch mein Hauptbremszylinder von ATE undicht ist. Im Netz gibt es verschiedene Reparatursätze immer für Varga Systeme. Leider finde ich keine Reparatursätze für den ATE Hauptbremszylinder. Ich habe den Zylinder mal auseinandergenommen und mir das ganze angeschaut. (Sieht an sich super aus, auch vom Kolben her). Auf dem Kolben steht ATE 3.3312-1943.3. Im Internet ist dazu allerdings nichts zu finden und bei ATE im Katalog finde ich auch nichts passendes mit der Nummer.
Weiss jemand ob es ein Rep-Satz für diesen Zylinder gibt oder ob auch die angebotenen Varga passen. Möchte nicht unbedingt einen neuen HBZ für 250 € kaufen.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Besten Dank im voraus.
Gruss Dominik
Re: ATE Hauptbremszylinder undicht. Reparatursatz oder neu?
Verfasst: Do 9. Nov 2017, 16:07
von 74er_1303
Ich schlage vor neu und für die Hälfte:
https://www.ge-ma-classics.de/Hauptbrem ... al-ATE-FTE
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 09:48
von bugweiser
wenn der HBZ von Innen keine Riefen hat , die Gummis des Kolbens noch gut und geschmeidig sind , würde ich den nur in BioSpiritus reinigen , frische ATE Bremszylinderpaste auftragen und wieder einbauen .
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 20:01
von remis89
Hey,
danke für die Antworten :text-thankyouyellow: . Werde es mal mit Reinigen und der Paste testen. Das Häuschen ist ja ab, da kommt man ja überall gut ran :D Falls das nichts bringt muss wohl ein neuer her.
Gruss
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 20:31
von spyder7409
wenn Du mal bei eBay diesen ATE Bremszylinder eingibst, wirst Du merken, daß es nicht sehr teuer ist, einen neuen zu nehmen. Und NEU ist NEU.
Ruat
