Competition Eleminator Stößelschutzrohre
Verfasst: Fr 27. Okt 2017, 19:23
von sonnyduke
Fährt jemand die Competition Eleminator Köpfe mit 12 mm Stößelstangen ?
Wenn ja, welche Stößelschutzrohre habt ihr verbaut, oder weiß jemand was da passt ?
Danke im Voraus, und bitte keine Vermutungen....
Re: Competition Eleminator Stößelschutzrohre
Verfasst: So 29. Okt 2017, 10:15
von Udo
Wie kommst du an 12mm stösselstangen ? Es passen bestimmt csp Rohre
Verfasst: So 29. Okt 2017, 10:22
von sonnyduke
12 mm in der Mitte und am Ende konisch sind die Stangen vom Thorsten Pieper.
Verfasst: So 29. Okt 2017, 10:58
Hab die gleichen hier, aber noch nicht verbaut. Meiner Meinung nach sind die gleich wie von JPM. Würde mich auf deren Seite umsehen und dann evtl. auch bei CSP.
"Vermutung": Johannes Persson hat auf thesamba.com mal gepostet, daß er auch die Niro Teleskop Stößelschutzrohre vom T3 Wbx verwendet.
Verfasst: So 29. Okt 2017, 14:06
von Grüne Minna
Ich verwende die Racing von CB.
Die mit nur einem Dehnelement Blockseitig.
Mit 9,5mm Stangen und 1,4er Scat Hebeln passt das gut. Mit Serienrohren nicht machbar da dann die Stangen an den Rohren schleifen.
http://www.cbperformance.com/product-p/1567.htm
Thomas
Verfasst: So 29. Okt 2017, 14:26
von Udo
sonnyduke hat geschrieben:12 mm in der Mitte und am Ende konisch sind die Stangen vom Thorsten Pieper.
Dann jpm von csp. Die CB könnten auch gehen
Verfasst: So 29. Okt 2017, 16:30
von triker66
Udo hat geschrieben:sonnyduke hat geschrieben:12 mm in der Mitte und am Ende konisch sind die Stangen vom Thorsten Pieper.
Und die kosten bei CSP mal eben 369 Euro. Was ein Preis
Bei Torsten gerade mal 219 Euro.
Das sind - 150 Euro. Und jede Wette von Torsten die sind nicht schlechter.
Verfasst: So 29. Okt 2017, 17:05
Ich verwende bei geänderten Kipphebelübersetzungen und/oder dicken Stößelstangen die WBX-Schutzrohre upside down, funzt prima und ist bezahlbar.
Always Aircooled
Verfasst: So 29. Okt 2017, 17:34
VeeDee hat geschrieben:Ich verwende bei geänderten Kipphebelübersetzungen und/oder dicken Stößelstangen die WBX-Schutzrohre upside down, funzt prima und ist bezahlbar.
Always Aircooled
Hi!
Meinst du die Teleskop vom WBX?
Kannst du mir die Quelle verraten, wo die "bezahlbar" sind?
Ich habs bei Hoffman gesehen, da kommt 1 Satz teurer als die JPM bei CSP. Mir wären aber die Wbx lieber, auch weil ich die auf meinem T3 habe.
Edit: Werde heuer übern Winter meinen 2,3l bauen und so wies aussieht, doch nun die JPM Teleskop Stößelschutzrohre über CSP um €219.- nehmen, weil der Satz T3 Teleskoprohre bei Hoffmann €270.- kostet. Weiters dürften von der Bauart her die JPM innen auch noch mehr Platz haben.
Verfasst: So 29. Okt 2017, 17:58
von Udo
WBX Original geht auch . Da müsste man aber eigentlich die Öffnungen und Senkung am Kopf größer machen . Hab ich früher gemacht ...
Verfasst: So 29. Okt 2017, 18:24
Udo hat geschrieben:WBX Original geht auch . Da müsste man aber eigentlich die Öffnungen und Senkung am Kopf größer machen . Hab ich früher gemacht ...
Genau so.
Verfasst: So 29. Okt 2017, 18:27
von sonnyduke
WBX Rohre. Das ist eine gute Idee die ich mal ausprobiere.
Verfasst: Do 2. Nov 2017, 20:54
von sonnyduke
Habe mir die Stößelschutzrohre Racing von CSP bestellt. Die passen mit den 12er Stangen.
Neues Problem: Suche passendes Gasgestänge. Crossbar von CSP passt nicht. Ich denke die Saugrohre sind zu kurz. Hat jemand einen Tip ?
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 05:15
von Baumschubsa
Jkm Gasgestänge? Vielleicht gibt es da auch eine individuelle Variante.
Verfasst: Fr 3. Nov 2017, 08:19
von sonnyduke
Gasgestänge wird ein Drehgasgestänge von CSP und die Stößelschutzrohre von JayCee
