Competition Eleminator Stößelschutzrohre
- sonnyduke
- Käfer: VW 1500 Automatik
- Käfer: VW 1303 Top Shop Cabrio
- Fahrzeug: Ford S-Max
- Fahrzeug: BMW K1300S
- Fahrzeug: VW411LE
- Fahrzeug: Cabrio 1303LS
Fährt jemand die Competition Eleminator Köpfe mit 12 mm Stößelstangen ?
Wenn ja, welche Stößelschutzrohre habt ihr verbaut, oder weiß jemand was da passt ?
Danke im Voraus, und bitte keine Vermutungen....
Re: Competition Eleminator Stößelschutzrohre
Wie kommst du an 12mm stösselstangen ? Es passen bestimmt csp Rohre
- sonnyduke
- Fahrzeug: VW411LE
12 mm in der Mitte und am Ende konisch sind die Stangen vom Thorsten Pieper.
Hab die gleichen hier, aber noch nicht verbaut. Meiner Meinung nach sind die gleich wie von JPM. Würde mich auf deren Seite umsehen und dann evtl. auch bei CSP.
"Vermutung": Johannes Persson hat auf thesamba.com mal gepostet, daß er auch die Niro Teleskop Stößelschutzrohre vom T3 Wbx verwendet.
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
- Käfer: Stage Fright Dragster
- Transporter: 79er 7-sitzer
- Fahrzeug: Herkules 222 TS
Ich verwende die Racing von CB.
Die mit nur einem Dehnelement Blockseitig.
Mit 9,5mm Stangen und 1,4er Scat Hebeln passt das gut. Mit Serienrohren nicht machbar da dann die Stangen an den Rohren schleifen.
http://www.cbperformance.com/product-p/1567.htm
Thomas
Thomas
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann
Dann jpm von csp. Die CB könnten auch gehensonnyduke hat geschrieben:12 mm in der Mitte und am Ende konisch sind die Stangen vom Thorsten Pieper.
- triker66
Udo hat geschrieben:Dann jpm von csp. Die CB könnten auch gehensonnyduke hat geschrieben:12 mm in der Mitte und am Ende konisch sind die Stangen vom Thorsten Pieper.
Und die kosten bei CSP mal eben 369 Euro. Was ein Preis
Bei Torsten gerade mal 219 Euro.
Das sind - 150 Euro. Und jede Wette von Torsten die sind nicht schlechter.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Ich verwende bei geänderten Kipphebelübersetzungen und/oder dicken Stößelstangen die WBX-Schutzrohre upside down, funzt prima und ist bezahlbar.
Always Aircooled
Always Aircooled
VeeDee hat geschrieben:Ich verwende bei geänderten Kipphebelübersetzungen und/oder dicken Stößelstangen die WBX-Schutzrohre upside down, funzt prima und ist bezahlbar.
Always Aircooled
Hi!
Meinst du die Teleskop vom WBX?
Kannst du mir die Quelle verraten, wo die "bezahlbar" sind?
Ich habs bei Hoffman gesehen, da kommt 1 Satz teurer als die JPM bei CSP. Mir wären aber die Wbx lieber, auch weil ich die auf meinem T3 habe.
Edit: Werde heuer übern Winter meinen 2,3l bauen und so wies aussieht, doch nun die JPM Teleskop Stößelschutzrohre über CSP um €219.- nehmen, weil der Satz T3 Teleskoprohre bei Hoffmann €270.- kostet. Weiters dürften von der Bauart her die JPM innen auch noch mehr Platz haben.
Zuletzt geändert von yoko am So 29. Okt 2017, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
WBX Original geht auch . Da müsste man aber eigentlich die Öffnungen und Senkung am Kopf größer machen . Hab ich früher gemacht ...
- VeeDee
Genau so.Udo hat geschrieben:WBX Original geht auch . Da müsste man aber eigentlich die Öffnungen und Senkung am Kopf größer machen . Hab ich früher gemacht ...
- sonnyduke
- Fahrzeug: VW411LE
WBX Rohre. Das ist eine gute Idee die ich mal ausprobiere.
- sonnyduke
- Fahrzeug: VW411LE
Habe mir die Stößelschutzrohre Racing von CSP bestellt. Die passen mit den 12er Stangen.
Neues Problem: Suche passendes Gasgestänge. Crossbar von CSP passt nicht. Ich denke die Saugrohre sind zu kurz. Hat jemand einen Tip ?
- Baumschubsa
Jkm Gasgestänge? Vielleicht gibt es da auch eine individuelle Variante.
- sonnyduke
- Fahrzeug: VW411LE
Gasgestänge wird ein Drehgasgestänge von CSP und die Stößelschutzrohre von JayCee
