1914 buggy Motor.
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 17:13
von Torben Alstrup
AS41 Gehäuse, liniehonet
CB 69 mm GGW kurbelwelle.
200 mm std Schwungrad, erleichert 1 kg., 8 stiftet.
KEP stage I Druckplatte.
Gewuchtet.
Serie Pleuel, erleichert bis 550 gr.
Engle VZ14 Nockewelle.
26 mm CB "O ring" filterölpumpe..Blueprinted.
CB 1,3 l Ölsumpf
AA 94 mm Kolben & Zylinder.
Fast Fab Stössel schutzrohre.
311 Köpfe bearbeitet bis 132 Cfm @ 13,8 mm. 25" 9,5 - 1 verdichtung
Serie Kipper. Porsche style Schrauben an HD Wellen.
Fixerte 009 Verteiler, mit CB Black box, Pertronix 3 Ohm Spule.
40 mm Dellorto Vergaser. an 45 mm. verkützte CSP Saugrohre.
Bugpack Buggy header mit 2 Cherry bomb Töpfe. LAUT an vollgas
Re: 1914 buggy Motor.
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 18:05
von yoko
Welche Ventile?
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 18:28
von Torben Alstrup
Manley Rostfrei. 35,5 x 32 mm.
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 20:31
von VeeDee
Satter Drehmomentverlauf!
Super gemacht!
Verfasst: Mo 16. Okt 2017, 21:30
von swingheini
bis wieviel Hubraum ist die VZ14 gut?
(ich mein bei mir ist auch eine verbaut)
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 19:19
von Torben Alstrup
Es kann verwendet werden bis 2,3 l. Es hängt mehr an der combo.
Ich würde es doch nicht emphelen in ein Strassen Auto der viele km sehen, als der Nocke ist n´bisschen aggressiv so die Führungen hat ein hartes leben. Du sollst nicht mehr als ca. 20000 km erwarten von die Führungen Du brauchst auch ein leichte ventilbetrieb so das du and ca. 220 -230 lbs Federdruck bleiben kann oder die Sitze sterben auch relativ schnell.
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 19:54
von yoko
Hi Torben, welcher Buggy Type ist das auf dem Foto ?
Verfasst: Mi 18. Okt 2017, 21:22
von swingheini
Torben Alstrup hat geschrieben:Es kann verwendet werden bis 2,3 l. Es hängt mehr an der combo.
Danke sehr! Motor läuft schon seit 2005, ich muß dann wohl nochmal nachprüfen
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 18:52
von Torben Alstrup
yoko hat geschrieben:Hi Torben, welcher Buggy Type ist das auf dem Foto ?
Yoko, bin nicht ganz sicher. aber ich denke es ist ursprunglich ein Schwedischer Apal, der ein bischen umgebaut ist. Der hinterteil ist 30 mm erhobt, so das der Karosse sitzt ein bischen keil um genug freigang für die Räder zu haben.wenn voll eingepresst.
T
Verfasst: So 29. Okt 2017, 08:51
von yoko
Verfasst: So 29. Okt 2017, 09:09
von Udo
Die engle VZ Nockenwellen habe sehr steile Rampen ,deshalb gutes Drehmoment und auch relativ viel Leistung. Aber auch deshalb nicht gut für lange Lebendauer und Strasenbetrieb
Udo
Verfasst: So 29. Okt 2017, 11:04
von swingheini
ich hab 2005 von Eckstein einen 1,6l Motor gekauft mit 274° Nockenwelle und HD Federn(für 1550€), ich meine er hat gesagt es wäre eine Engle Nockenwelle, gibt's da eine andere mit 274 ° ?
ich bitte um Entschuldigung für off Topic
gruß
swingheini
Verfasst: So 29. Okt 2017, 13:41
von Torben Alstrup
Wahrscheinlich ein W100. Ein normale milder Welle für der Strasse.
