Hallo Gemeinde,
nach vielen Irrtümern und viel Gelerntem läuft jetzt der 1776er im T2A Bj. 69, mit Ahnendorp Auspuff, 40 er Webern, Nowak Nockenwelle, etc.
Läuft eigentlich sauber, aber muß jetzt ordentlich eingestellt werden.
Jetzt suche ich in NRW, Bielefeld +200km jemanden, der mir den Motor bedüst.
Der T2A hat ja keine obere Motorraumklappe wie ein T2B oder T3. Scheint abzuschrecken wegen der Zugänglichkeit der Vergaser.
Hat jemand einen Tip hier in der Gegend?
Luftgekühlte Grüße
Dirk
1776er mit 40er Weber in NRW auf Prüfstand einstellen? Wer?
Re: 1776er mit 40er Weber in NRW auf Prüfstand einstellen? W
Hi Dirk,
Grüße aus Bad Oeynhausen, sprich doch einmal in Bielefeld Herrn Klocke von Kalveram an, die machen auch Einstellung mit Hilfe eines Leistungsprüfstands.
Alternativ KFZ Leupold, die kennen sich auch gut mit älteren Fahrzeugen aus, auch hier ist ein Leistungsprüfstand vorhanden.
Michael Klocke
Kraftfahrzeug-Technik
JOSEF KALVERAM GMBH + CO. KG
33609 Bielefeld, Hallenstrasse 9-11
Fon : +49 (0) 521 / 30 33 -279
Fax : +49 (0) 521 / 30 33 –282
Kfz-Leupold
Walter Leupold
Herforder Str. 164
D-33609 Bielefeld
Internet: www.kfz-leupold.de
Gruß Paul
Michael Klocke
Kfz-Leupold
Walter Leupold
Herforder Str. 164
D-33609 Bielefeld
Gruß Paul
Hi Low14,
super, danke für den Tip.
Bei Leupold war ich mal mit meinem Rover 3,5l im VW1600, war leider damals sehr, sehr teuer und den Fehler hat er nicht gefunden (lief zu mager, weil die Nockenwelle eingelaufen war).
OK, dafür musste man sich mit den Motoren bzw. SU auskennen, was für ihn wohl neu war.
Ich schau mal bei Kalveram vorbei.
Weitere Tips gern willkkommen;-)
Dirk
Dirk
habe noch einen Kontakt in Hille, die hatte ich auch einmal angeschrieben:
Hallo Herr..
bezüglich Ihrer Anfrage sind die gewünschten Arbeiten bei uns möglich. Die Leistungsmessung liegt bei ca. 50,- , mit Vergaseranpassung/ Zündungsanpassung ( soweit möglich ) nach Aufwand um die 100- 150,-.
Eine Terminabsprache, und eine evtl. Bestandsaufnahme meinerseits wäre im Vorfeld sinnvoll.
Sie können uns von Montags- Freitags 08:00- 18:00 erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Kai Bekemeier
KFZ-Meister
MTB GmbH & Co. KG
KFZ Meisterbetrieb
Erdbrügge 19
32479 Hille- Unterlübbe
Germany
Tel.: +49 / (0)5734 / 666747
Fax: +49 / (0)5734 / 669668
Hallo Herr..
Kai Bekemeier
KFZ-Meister
MTB GmbH & Co. KG
KFZ Meisterbetrieb
Erdbrügge 19
Germany
