Reifenkombination???
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 14:45
von Admix
Ich hab schon stundenlang alles durchgelesen aber immer noch nicht die perfekte Lösung gefunden.
Ich hab nen 85er Mexiko...
Ich möchte relativ tief fahren, auf die Hinterachse sollen 5,5x15 et25 mit 195 60..
Welche Felge (4,5?) fahre ich am besten vorne? Und welcher reifen wäre dann am besten? Hab an 165 65 gedacht...
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: Reifenkombination???
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 15:34
von westpe81
Ich fahre genau diese Kombination, 4,5er Serienfelge mit 165/65 vorne und 5,5er Kronprinzfelge hinten mit 195/65.
Bilder gibts z.B. hier:
http://bugfans.de/forum/fahrzeugvorstel ... 27-15.html
VG
Patrick
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 19:07
von ousie
Fahre Sprintstars, vorne 4,5x15 ET 30 mit 165/65 & hinten 5,5x15 ET 6 mit 195/65.
Vorne hat es bei mir immer geschliffen an der kante.darum jetzt Breite Kotflügel.
Hinten musste ich die Kotflügel anlegen.Sollte also bei dir dann passen.
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 19:46
von Admix
Ich hab eigentlich nach 195 60 gefragt aber ihr sagt beide 195 65... ist das besser? Würdet ihr mir eher dazu raten?
Aber dann werde ich vorne auf jeden Fall 165 65 auf 4,5 fahren.
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 20:56
von ousie
Besser? Keine Ahnung ist halt ne gängige Größe.
Wie tief willst du denn vorne? Bei mir war es eng. Wenn nicht schnell fährst könntest du auch 145/65 nehmen auf der 4,5er
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 21:01
von Admix
Also ich will schon tief aber noch relativ normal fahren können. Schnell? Naja maximal so schnell wie es die 34 ps zulassen... mein Motto ist bei dem Käfer eher „Low ans Slow“
Bekomme ich die Größen denn auch zusammen eingetragen? Habe bei nem Shop eine 4,5x15 et45 gefunden.
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 21:22
Wir hatten anfangs auch 195/60 hinten, nun auf 195/65 gewechselt. Gründe waren die bessere Optik, die 195/60 wirken etwas klein, die 195/65er füllen das Radhaus in der Höhe besser. Durch den größeren Abrollumfang auch Vorteil in der Endübersetzung. Für mich der beste "Allrounder" für hinten.
Den 165/65er hab ich die zweite Saison am Karmann GF vorne, bin sehr zufrieden damit.
Wegen Eintragen kann ich leider nichts beisteuern, da aus Ö.
PS: 145/65 wären viel zu klein und auch wegen noch stärkerer Tachoabweichung problematischer.
Verfasst: Do 21. Sep 2017, 23:10
von ousie
145/65 weiß ich auch nicht ob die eingetragen werden in Deutschland. Aber die 165/65 schon.
Verfasst: Fr 22. Sep 2017, 05:02
von Admix
Okay also halte ich 165 65 für die va und 195 65 für die Hinterachse mal fest.
Momentan sind 195 50 auf Rundrum 5,5x15 inkl. Tachoabgleichung eingetragen. Das sieht aber verboten aus.
Soll ich dann vorne eine originale 4,5x15 et34 nehmen? Und welcher Shop bietet die hintere mit Gutachten an?
Verfasst: Fr 22. Sep 2017, 08:48
von westpe81
Ja, vorne Serienfelgen.
Hinten KPZ oder Mangels mit GA, wirst du nur neu nicht mehr bekommen.
Vg
Patrick
Verfasst: Mi 4. Okt 2017, 19:26
von Lemmie
Moin , hab auch nen Mex '85 Jubi und plane gerade nen Umbau auf vor -67 er Look.
Meine Frage wäre gewesen , bekommt man folgende Reifenkombi eingetragen
( siehe Bild Anhang)
145r15 front with 15x5
215/70r15 rear with 15x6.5
Felgen :Speedwell BRM bzw Flat4 BRM
aber denke mal das mit den 145 hat sich erledigt!
Verfasst: Mi 4. Okt 2017, 19:35
ich denke eher das es mit den Felgen schwierig wird
Verfasst: Fr 6. Okt 2017, 07:05
von JR58
Sind 215/70 die WideOval?
Ich finde das sieht grausig aus... das ist einfach zu viel Querschnitt auf der HInterachse.
Probleme sehe ich auch in erster Linie schon bei den Felgen
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 11:55
von rennkaefer
Radkappenfelgen bekommst du hier mit Gutachten
http://www.classic-wheel.com/4-130-mm-de/
Gruss Ralf
Verfasst: Sa 7. Okt 2017, 21:02
von ovalifahrer56
Ich fahre hinten 205/65 und vorne 165/65.
145 sind schon cool, solange Du nicht um die Kurve fahren oder Bremsen musst
