Schraube an der Riemenscheibe
Verfasst: So 24. Apr 2011, 18:30
von Schlips
mir ist heute zum 2. mal aufgefallen, das sich die schraube die die riemenscheibe auf der kurbelwelle hält, sich gelöst hat.
verbaut ist ne riemenscheibe mit dem krubelwellendichtring. habt ihr schon mal das selbe problem gehabt, bzw wie kann ich dieses am besten lösen reicht da loctite...
danke mfg dom
Re: Schraube an der Riemenscheibe
Verfasst: So 24. Apr 2011, 18:34
von Boncho
Hast du keine Wellscheibe drunter? Mach die mal neu, dann sollte das auch ohne Loctite gehen.
Verfasst: So 24. Apr 2011, 18:39
von Schlips
was meinst n mit wellenscheibe? die gekrümmte riesige U-scheibe an der schraube?... die is dran und auch richtigrum..
Verfasst: So 24. Apr 2011, 19:01
von scheunenwerks
Oder nimm mal die alte Schraube. vielleicht sitzt die neue ja nicht optimal im Gewinde...
Verfasst: So 24. Apr 2011, 21:28
Ohne Scheibe geht die Schraube durchs Loch für die Riemenscheibe.Das ist nämlich 30,irgendwas:-D
Verfasst: So 24. Apr 2011, 22:05
von Schlips
da ja der wellendichtring den abstand zur kurbelwelle vergrößert, ist die schraube auch deutlich länger. somit kann ich das mit der alten schraube knicken
