Df und Masse an Lima vertauscht - Lima lädt nicht
till550
Käfer: im Moment keinen
Käfer: 550 Spyder Replika
Fahrzeug: Autobianchi A112 Abarth
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio 1.8T
Fahrzeug: Radical Clubsport 1100
Beitrag von till550 »
Hallo und guten Morgen,
habe gestern Nachmittag nen 6 Volt Motor wieder eingebaut. Ich Armleuchter habe beim Anschließen der Kabel an der Lima Df und Masse vertauscht.
Motor gestartet, Ladekontrolle brennt. Hmmmh, geprüft und Fehler erkannt, Kabel korrekt angeschlossen. Ladekontrolle brennt immer noch. :angry-fire:
Habe ich den Regler gehimmelt? Habe gestern Abend frustriert alles stehen lassen und mir nen Bier gegönnt...
Ich würde mich freuen, wenn mir als Elektrik-Legastheniker jemand was dazu sagen kann, merci!
Till
till550
Re: Df und Masse an Lima vertauscht - Lima lädt nicht
sodele
Regler geöffnet. Kontakte verklebt. Vorsichtig gelöst. Geht wieder!
Till
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Beitrag von Spielzeugbus »
Hallo Till,
aus eigener leidvoller Erfahrung, allerdings mit den mechanischen 12V-Reglern, prophezeihe ich deinem Regler leider ein baldiges Ende, denn die Kontakte werden wieder verkleben und wenn du Pech hast die Lima mit killen. Für 12V gibt es von Bosch inzwischen einen elektronischen Regler im (fast) Originalgehäuse, bei 6V bin ich nicht auf dem laufenden.
Gruß Burkhard
der den mechanischen Reglern inzwischen völlig abgeschworen hat
Laubersheimer baut elektronische Regler im Originalgehäuse, auch für 6 Volt.
Absolute Topware!
Always Aircooled
till550
VeeDee hat geschrieben:Laubersheimer baut elektronische Regler im Originalgehäuse, auch für 6 Volt.
Absolute Topware!
Always Aircooled
Habe gerade bestellt, danke!
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
:handgestures-thumbupright:
