Tacho zeigt zu wenig an
- Andy73
- Käfer: 1200 Bj. 2/1979
- Käfer: 1200 Bj. 12/1960
- Transporter: T2 Kasten Bj. 1974
- Fahrzeug: BMW R 1200 GS Bj. 2011
- Fahrzeug: MB Vito Tourer Bj. 2018
- Fahrzeug: MAN 4N2 Bulldog
Hallo
ich hab ein Problem mit meinem Tacho.
Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h zeigt er nur ca. 84 km/h an.
anderes Beispiel: Auf einer Strecke von 43 Kilometern zeigt der Tacho nur 37 Kilometer an.
Bereifung ist 195/60 15
Kann mir einer weiterhelfen, an was das liegen kann.
Grüße aus Oberfranken
Re: Tacho zeigt zu wenig an
deine Reifen sind größer im Durchmesser als Serie, ergo zeigt dein Tacho weniger an, dann kommt auch noch die Toleranz dazu
wenn es neu ist gibt sicher die Tachowelle den Geist auf
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... 5.5&2et=26
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Um diesen Problem aus dem Weg zu gehen, habe ich meinen Tacho auf meine Reifengröße angleichen lassen.
Dabei wurde auch das Ritzel erneuert und das Teil zeigt nun doch sehr präzise an.
Also, da muß ich dem geschätzten Jürgen widersprechen.
Die 195/60R15 sind nur geringfügig kleiner als Serienbereifung und die Abweichung beträgt nur 2,2 km/h lt. Flat4 Reifendatenrechner.
http://www.flat4.de/calc_tyr.htm
Wenn der Tacho damit nur 84 anzeigt, ist wahrscheinlich der Tacho oder die Tachowelle nicht ok.
Guten Tachoreparatur Dienst hat der Bernd S. gepostet. Hab den auch irgenwo gespeichert, bei Bedarf suche ich ihn raus.
in D braucht man bei 195/60 noch keine Tachoangleichung, die Differenz ist hier allerdings schon zu viel, deswegen auch meine Vermutung mit der Tachowelle
Wenn die Vorderreifen KLEINER sind als Serie, wie hier bei 195/60R15, dann müßten sie z.B. bei gefahrenen 100 km/h MEHR Geschwindigkeit anzeigen, weil sie sich schneller drehen.
Bei größeren Vorderreifen zeigt der Tacho weniger an, weil sie sich langsamer drehen.
Ein letztes mal, dann geb ich auf.Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
Der auf dem verlinkten Reifenrechner verglichene 155/65R15 entspricht nicht der Serienhöhe/Umfang.
Das ist -nach wie vor- 155/80R15. Mit dieser Höhe/Umfang sind die Vergleiche zu rechnen, dann stimmts.
sags doch geich
hier der angepasste link http://www.reifenrechner.at/index.html? ... 5.5&2et=26
Danke, Jürgen, so gefällts mir.
Jetzt haben wir uns ein Bierchen redlich verdient.
Voila` Guckst Du hier: http://stores.ebay.de/Klassik-Armaturen-Todt
Allerdings kündigt sich ein Tachodefekt sehr oft durch eine unruhige Geschwindigkeitsanzeige an. Später gibt der Tacho noch sehr ohrenfreundliche Quietschgeräusche ab
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Wenn der Tacho zu wenig anzeigt kann es an einem aus genudelten Vierkant im Nabendeckel liegen oder der Vierkant der Tachowelle ist rund. In beiden fällen
kann die Tachowelle etwas durchrutschen und der Tacho zeigt weniger an. Irgendwann geht er dann gar nicht mehr. Hatte ich schon mal.
Meinen Aktuellen Tacho habe ich bei Tacho Thomas angleichen lassen und der geht jetzt sehr genau. Bei 100 Km/h auf dem Tacho auch 100 Km/h auf dem GPS
Mfg Micha
