Fussschalter Fernlicht
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 16:35
von rizzla-23
mich beschäftigt eine weitere Frage:
ich habe in meinem 53 noch einen Fussschalter (Fernlicht) also sind keine Relais verbaut - leider ist der Schalter nicht angeschlossen - hat einer von Euch eine Explosionszeichung respektive Bilder?
wie, wo muss ich den FS verkabeln?
Bild anbei:
Re: Fussschalter Fernlicht
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 17:29
von schickard
Der Fussschalter schaltet zwischen Abblendlicht und Fernlicht um. Es geht das Kabel vom Lichtschalter hin (wenn du ihn das zweite mal rausziehst) und verteilt dann zu den Leuchten.
Du kannst mit diesen Leitungen auch wunderbar zwei Relais (Licht, Fernlicht) ansteuern, das hab ich so gemacht.
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 17:33
von Fuss-im-Ohr
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 17:53
von rizzla-23
ich muss dazu sagen
ich habe eine bodenplatte 60 12v respektive häuschen 53 - somit benötige ich einen 12v schaltplan - auf meinen fussschalter steht glaub ich 56a und 56
danke euch
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 18:27
von Fuss-im-Ohr
6/12 V ist egal, die Verdrahtung ist die selbe
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 19:15
von rizzla-23
danke, werd am WE mal schauen
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 06:54
von bugweiser
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 08:59
von rizzla-23
Hammer, vielen dank
Verfasst: So 10. Sep 2017, 19:21
von rizzla-23
funzt!!
Verfasst: So 10. Sep 2017, 19:27
von zwergnase
Unterschied ist noch, daß 6V größere Querschnitte benötigt, da für die gleiche Leistung der doppelte Strom fließt, wie bei 12V.
Verfasst: Mo 11. Sep 2017, 08:47
von rizzla-23
deswegen sind da 3x 3mmdurchmensser 1,5mm2 questschnittkabel am Schalter, danke für die Info
