30 PS mit Riechert Zweivergaseranlage Probleme Gasannahme
faltdachkäfer59
Käfer: Faltdach BJ 59
Beitrag von faltdachkäfer59 »
ich habe einen 30 PS Motor komplett überholen lassen. Neue Kolben, Zylinderköpfe, komplett überholte Reichert Vergaser
als 2 Vergaseranlage, neue Benzinpumpe und habe eine 123 elektronische Zündanlage verbauen lassen.
Der Motor läuft nun endlich, nimmt aber aus dem Stand extrem schlecht Gas an. Wenn er dann läuft, dreht er auch willig hoch. Im Stand läuft er gleichmäßig und ruhig.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Der Mechaniker weiß bald keinen Rat mehr.
Danke
Frank
Re: 30 PS mit Riechert Zweivergaseranlage Probleme Gasannahm
Zündung vor und nach OT vertauscht;-)
faltdachkäfer59
Zündspule war alt und wurde getauscht UND der Sprit war 2 Jahre alt.. Sprit runter neuen drauf - läuft!!
