Wo sind diese Sitzbezüge erhältlich?
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
ich suche diese Sitzbezüge. Bei den üblichen Versandhäusern konnte ich leider nichts finden.
Falls jemand einen gebrauchten ordentlichen Bezug für die Fahrersitzlehne hat, würde der mir auch reichen... Dann arbeite ich meine alte Innenausstattung wieder auf.
Weiß da jemand was?
VG
Ulti
Olinger123
Re: Wo sind diese Sitzbezüge erhältlich?
Beitrag von Olinger123 »
Hallo!
Den Stoff habe ich bei eBay gesehen, versuche es unter Sitzstoff Käfer Bj. 1960 beige.
Anbieter ist wohl Steufmehl-Teile aus Recklinghausen.
Vielleicht ist er ja passend.
VG
Olinger123
derkaeferschrauber
Käfer: 1977 Kaefer cabrio champagne edition
Käfer: 1978 kaefer cabrio champagne edition
Beitrag von derkaeferschrauber »
Hallo
hast du mal bei jbugs.com geschaut? die sind ziemlich gut ausgestattet.kannste nach jahrgang suchen
Gruss andreas
Gruss Andreas
derkaeferschneider
Beitrag von derkaeferschneider »
Hallo , die Bezüge sind nicht original. Die sind bestimmt angefertigt worden, vielleicht sogar von einem Sattler.
Der Stoff ist auch bei Döpper erhältlich, gab es aber auch nicht, in der Kombi mit dem grauen Kunstleder.
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Danke für die schnellen Antworten.
Hab den Stoff sowohl auf ebay als auch bei Döpper gefunden. Bei jbugs hatte ich leider kein Glück.
@derkaeferschneider
Bist du dir sicher, dass die Bezüge nicht original sind?
Das würde dann in dem Sinne das Problem lösen, dass ich komplette Bezüge nicht weiter suchen muss.
Das nächste Problem ist dann die richtigen - originalen - Bezüge zu finden die rein gehören :-)
Für welchen Fertigungszeitpunkt suchst du? Welche originale Außenfarbe, wenn bekannt?
Verfüge über Werksunterlagen, kann da ggf. weiterhelfen.
Always Aircooled
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Hi Veedee,
das klingt sehr gut!
Es handelt sich um einen Standard-Käfer in Farbe Fontana Grau (L595).
Baujahr sollte 08/1964 sein, kein Dickholmer.
Reichen dir die Infos?
VG
Ulti
classiccult
Beitrag von classiccult »
Sollte Original sein.
Habe davon noch einen ganzen Satz aus diesem Vw Standard.
https://images.classiccult.com/1965-vw- ... inside.jpg
Grusse
Lutz
Ist original.
Farbbezeichnung ist "P356/K441 braun-grau/oxfordgrau", Türverkleidungen dazu oxfordgrau.
Always Aircooled
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Super, danke euch für die Info.
@Lutz ich schreib dir mal eine PM
derkaeferschneider
Ups, man lernt immer wieder was dazu !
Ich kannte diese Bezüge noch nicht un d habe immer angenommen, das in dem Stoff Pfeifen engeprägt waren.
So Längst-Streifen, die mit einer dünnen Unterkaschierung verklebt waren.
