Navi dezent plazieren, - Scheibe mit Saugnapf find ich doof
- roller25
Hallo zusammen
Dann und wann fahre ich im Käfer auch mal nach Navi.
Allerdings stört es mich ein wenig, das Navi mit dem Saugnapf an die Scheibe zu packen! (stört mich auch im Alltagsauto, daher da auch anders platziert)
wo habt ihr das untergebracht?
Oder nutzt ihr wirklich alle den Saugnapf?
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
Re: Navi dezent plazieren, - Scheibe mit Saugnapf find ich d
Mit Saugnapf links in der Ecke
Alles andere ist mir zu weit aus dem Blickfeld. Mittig in der Scheibe (egal bei welchem Auto) halte ich auch für fragwürdig
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Habe es unten am Körbchen hängen.
- IMG_20170617_133213.jpg (40.4 KiB) 8603 mal betrachtet
zwergnase
Ich hab es beim Typ3 oberhalb des Innnenspiegels angebracht, das Ladeabel kann man seitlich an der A-Säule runter führen.
- roller25
Danke für die Ideen,
bei mir wird es auch eher unters Amaturenbrett gehen,
Habe eben meine Magnet-Handlampe in den Fußraum gepappt, dabei kam dann der Gedanke, mittels gummiertem Magneten und modifiziertem Halter das ganze ans Blech zu pappen.
Jetzt heißt es nur noch schnell nen passenden Magneten finden/bekommen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- roller25
so, hatte doch glatt noch nen schraubbaren Magneten, hier des Ergebnis
noch nicht die Endlösung, aber das Prinzip ist gut, nur der Magnet etwas zu schwach. werde wohl 2 nehmen müssen.
werde aber morgen mal so die Position testen, wie das so funzt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Mich stört der Abdruck vom Saugnapf auch an der Scheibe.
Überlege auch grad eine bessere Lösung zur Platzierung zu basteln.
Nur beim 03 schaut das etwas anders aus.
Wollte mit Knetmasse ,oder ähnlichen, eine Konsole formen.
Diese soll dann per starken Magneten am Lüftungsblech fixiert werden und daran dann das Navi.
Den Knetrohling dann mit Fasermatten und Kunstleder in die richtige Optik bringen.
Mal schauen wann ich die Zeit dazu finde.
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Ich dachte immer die Dinger müssen an die Scheibe wegen dem Satelliten Empfang wenn man keine extra Antenne hat. Wenn dass so auch klappt baue ich mir auch was anderes.
Mfg Micha
- roller25
So, vom sehen her ist es unterm Amaturenbrett o.k.
Satelliten Empfang scheint auch auszureichen
nur mit nur einem Magneten hängend drunter gepappt hält es nicht mal bis zur ersten Bodenschwelle
in der "Not" dann mit dem Magneten auf die geöffnete Handschufachklappe gestellt, das hielt.
aber mit geöffneter Handschuhfachklappe? NÖ, das will ich nicht, dann doch eher saugnapf an der Scheibe.
Mal schauen, was mir noch so in den Sinn kommt.
Die Version auf dem Tunnel ist nett, nur sehe ich dann kaum was davon.
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
kaefermichel
Im Werkzeugfachhandel gibt es sehr starke Magneten mit Gewinde in verschiedenen Größen, die wären geeignet dafür. Zb. Hahn&Kolb oder Graefer
Mfg Micha
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Ich kann meins unten im Korb gut sehen.Man guckt ja nicht die ganze zeit auf das ding und reden können die ja auch noch
- roller25
Stimmt wohl, die Tante redet ja mit einem
die Magnet-Lösung wird verworfen, da auf der anderen Seite des Blechs das Blaupunkt Wechsler Interface und der Bluetooth MP3 Adapter liegt (Magnetfeld=Störung?)
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Ich habe das Handy mit Saugnapf ganz rechts in der Scheibe, da stört es das Sichtfeld der kleinen Scheibe nicht so und ich kann den Wechsel zwischen fern und extrem nah bei Dunkelheit nicht so haben.
Was mir aber noch in den Sinn kommt, ohne es probiert zu haben, vielleicht könnte man eine Halterung bauen, die sich in den leicht geöffneten Aschenbecher einhängen lässt.
- roller25
das wäre auch ne OptionDonRaketo hat geschrieben:............
Back to basic!
Back to basic!
- roller25
das ging schnell
das Blech (fertig lackiert)
der Saugerhalter
mit Navi
der Saugerhalter
mit Navi
Back to basic!
Back to basic!
