Subaru EJ22 Zahnriemenspanner
Verfasst: Fr 11. Aug 2017, 12:52
von bobycar09
Hallo, kann mir jemand sagen wie der Zahnriemenspanner funktioniert? Ich habe die Schraube von der Spannrolle gelöst, aber der Spanner geht nicht zurück.
LG Volkert
Re: Subaru EJ22 Zahnriemenspanner
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 13:59
von kaefermichel
Sieht für mich so aus als müsste man die Spannrolle mit einem passenden Werkzeug gegen den Spanner drehen und dann einen Stift in die auf dem Bild sichtbaren Bohrungen stecken wenn diese fluchten.
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 17:16
von bobycar09
Ich habe einen Meißel in die Rolle gesteckt und mit einer Rohrzange es versucht, aber der Exenter in der Rolle kann nur nach links gedreht werden und der Spanner spannt noch mehr. Das mit der Bohrung ist richtig, das habe ich auch mal irgendwo gesehen. Ich muss es mir nochmal genau ansehen.
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 18:08
von ELO
Die Schrauben vom Spanner entfernen
Den Spanner entnehmen
Mit dem Schraubstock den Kolben vorsichtig und langsam zurückdrücken
In die Borhrungen einen passenden Stift einsezen
Jetzt ist der Kolben ganz hinten.
Spanner wieder einsetzen
ELO
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 18:37
von bobycar09
Aaaahh, danke, so werde ich es machen.
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 21:23
von Uwe
bobycar09 hat geschrieben:Ich habe einen Meißel in die Rolle gesteckt und mit einer Rohrzange es versucht, aber der Exenter in der Rolle kann nur nach links gedreht werden und der Spanner spannt noch mehr.
Na wenns mit Meißel und Rohrzange nicht klappt, wie denn dann?
Na klar: Einen grossen Hammer gibts bestimmt auch irgendwo.....................
Verfasst: So 13. Aug 2017, 20:41
von sushiboxer
Wichtig ist ganz langsam....Und nicht schnell und mit Gewalt zurück drehen.
Verfasst: So 13. Aug 2017, 21:57
von bobycar09
Danke für eure Hilfe. Habe ich hin bekommen, hat alles gut geklappt.
Schöne Grüße aus Nordfriesland
Volkert
